Golf 5 banden gids.
Golf 5 banden gids.
eerst en vooral: ophanging voor de wielen.
Lug Patroon:
Alle Mk5's zijn 5x112.
Hub boring:
VW naafdiameter is 57.1mm.
Bandenmaten:
Factory bandenmaten: 225/40/18, 225/45/17, 205/55/16.
Bandenmaat conversie:
195mm = 7,67 "
205mm = 8,07 "
215mm = 8,46 "
225mm = 8,85 "
Bandenmaat breakdown:
215/40/18
215 is de breedte van de band.
40 is de hoogte van de zijwand.
18 is de grootte van het wiel.
45-serie banden op 17 "wielen.
40-serie banden op 18 "wielen.
35-serie banden op 19 "wielen.
Oem wielen lijst:
Charlestons: 18x7.5 ET51
Classix: 17x7 ET54
Detroits: 18x7.5 ET51
Huffs: 18x7.5 ET51
Interlagos: 18x8 ET41
Karthoums: 18x8 ET51
Omanyts: 18x7.5 ET51
Wat zal passen?
18x8.5 ET45 met 215/40/18s is de ideale montage voor een MKV is zonder camber of spatbord werk.
18x8.5 ET35 met 215/40/18s is de meest vlakke montage zonder veel inspanning. Voorste spatborden nodig gerold en trokken.
compenseren
Compensatie is een maat voor hoe ver de hub montagevlak is vanuit het midden van het vat. Een positieve offset geeft aan dat het verder wordt naar het gezicht van het wiel, en een negatieve waarde geeft aan dat het achter het midden van het vat.
Compensatie op Mk5s kan variëren van ET30 naar ET50 zonder veel verandering aan de auto / vering.
Spacers:
Spacers worden gebruikt om precies wat de term klinkt als ... ruimte uit de wielen.
Als u een 20mm spacer op de wielen set die zijn ET51, zal uw nieuwe compensatie ET31 vanaf het middelpunt van het wiel van de naaf zijn.
Wielbouten:
Kogelmanchet wielbouten voor OEM wielen.
Conische zitting wielbouten voor aftermarket wielen.
Voorraad spoed is 14x1.5mm
Voorraad hoofd grootte is 17 mm
Voorraad slepen bout lengte is 27mm.
Ralf GTI ed30
Type auto: MK7 GTI JD 1 266pk
Re: Golf 5 banden gids.
Bericht door Ralf GTI ed30 »
Jeffrey,
wat wil je hiermee aangeven?
Ralf
Groet, Ralf
Vanaf 2 febr. '17 weer Golf VII GTI, carbonsteel grey metallic, JD chip stage 1
Febr 13 tm jan. '17 Polo blue GT[/i] tot grote tevredenheid.
Lekker snel karretje en mooie looks (maar geen Golf GTI). Sportief maar ook zeer efficiënt.
Februari 11 t/m dec. '12 witte Golf GTI edition 30
2006 t/m 2011 rode Golf GTI (150.000 mee gereden)
Gewoon informatie meer niks.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
