Dap 900 actie?
Dap 900 actie?
Even een balletje opgooien voor een mogelijke kortingsactie of groupbuy!?
Ik wil een dezer dagen de Dap 900 met toebehoren (pads en polijstmiddelen) bestellen. Tot op heden heb ik er steeds eentje geleend en wil er toch zelf een hebben. Als de prijs iets gunstiger kan zou dat natuurlijk erg fijn zijn,..
Vraag; is er een actie voor een dap900 pakket mogelijk?
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Re: Dap 900 actie?
Ik zag op de site van carclean apparaten zonder doos. misschien moet je daar eens naar kijken. € 79,00 ofzo.
Gr René
Gr René
Re: Dap 900 actie?
Die actie is al weer een tijdje over
- Carclean.com
- Type auto: Nog invullen
Re: Dap 900 actie?
Er zit geen actie in de planning op het moment.
Met een starterskit heb je altijd een leuke korting natuurlijk.
Meguiar's | Poorboy's World | Gliptone | Autoglym | Dodo Juice - Carclean.nl - dé car care shop - Mothers Wax | Monello | Lake Country | DAP900 Polijstmachine | Metropolitan
Re: Dap 900 actie?
Wat is nu beter en wat is exact het verschil (voor een beginner). De 500 of de 900?
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Dap 900 actie?
Ok, duidelijk. Dan ga ik bestellen.
- Type auto: Golf IV R32 Turbo
Re: Dap 900 actie?
Wat ik begreep zijn ze beide excentrisch maar de 900 is wat krachtiger dan de 500.Wilcoos schreef:Wat is nu beter en wat is exact het verschil (voor een beginner). De 500 of de 900?
correct me if im wrong
Frank
heden
2003 VW Golf R32 HGP460
2012 VW High up! Bluemotion
verkocht
2003 VW Golf R32
2000 VW Lupo 1.4 16v
heden
verkocht
2003 VW Golf R32
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Re: Dap 900 actie?
Wat ze mij hebben laten vertellen is, dat de 900 beter geschikt is voor onze duitse lakken.
na wat ik daarover gelezen heb, zit er niet een heel groot verschil in resultaat tussen die beide.
Maar zal altijd voor de 900 gaan,
net iets meer power dus meer gebruiks gemak!
Groet Gerben
Groet Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
- Carclean.com
Re: Dap 900 actie?
Het verschil is dat de DAP900 iets mooier is afgewerkt en de meer vermogen heeft (880 watt i.p.v. 500 watt).
Het extra vermogen is erg handig voor de harde Europese lakken van tegenwoordig.
Uiteraard is hetzelfde resultaat met een DAP500 ook te bereiken alleen duurt het dan een stuk langer.
Het verschil in aanzienlijk, wij adviseren de DAP900 te nemen als het budget er is.
Ga je er niet mee polijsten maar alleen waxen en lakreiniging en weet je zeker dat het in de toekomst ook niet gaat gebeuren dan kan je gerust een DAP500 nemen.
Re: Dap 900 actie?
Is de dap 900 wel op een lager toerental oid te zetten? En is het safe op oudere of zachtere lakken? Heb nog nooit machinaal gepoetst en wil geen ongelukjes natuurlijk
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Dap 900 actie?
Met een excentrische kun je eigenlijk niet de mist in gaan. Een rotary wil bij verkeerd gebruik nog wel door de lak branden maar ik zie dat met een DAP niet snel gebeuren. Het toerental is iig wel net als bij de DAP500 te verstellen.
Frank
heden
verkocht
2003 VW Golf R32
heden
verkocht
2003 VW Golf R32
Re: Dap 900 actie?
K, thnx. Wat ik nu dus ook zie op de site, de PRO900 is dus de rotary die je niet moet hebben en de DAP900 is niet meer dan een zwaardere/betere variant van de DAP500.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- gerben302JD
Re: Dap 900 actie?
Jah klopt!Wilcoos schreef:K, thnx. Wat ik nu dus ook zie op de site, de PRO900 is dus de rotary die je niet moet hebben en de DAP900 is niet meer dan een zwaardere/betere variant van de DAP500.
De pro is voor de pro
Moet je niet willen gebruiken als je starter bent,
en de 900 is de zwaardere opvolger van de 500 dual action
Groet Gerben
- Carclean.com
Re: Dap 900 actie?
Klopt! De PRO900 is een rotary machine.
Als je hier geen ervaring mee hebt en je bent niet handig met machines dan is deze niet aan te raden om mee te beginnen.
Je hebt er sneller resultaat mee en je kan diepere lakdefecten verwijderen maar het risico is wel groter dan met een Dual Action machine.
Vooral op kunststof onderdelen zoals bumpers kan het fout gaat.
Dennis
Dennis
