Sneeuwketting onder GTI
- Black Edition 35
- Type auto: Golf Edition 35
Elk jaar kom ik er weer voor te staan 3 x een wissel.
In de zomer rij ik op 18"
Voor de winter heb ik onder mijn golf standaard 17" gti 5 velgen winterbanden om laten leggen.
Geen probleem en rijd goed.
Nu ga ik elk jaar op wintersport en doe dan nog een wissel naar 16" ( huur ) omdat je om 17" geen sneeuwketting mag plaatsen.
Dealers krijg ik nog steeds geen goed antwoord, dus mijn grote vraag is hoe doen jullie dit.
Of rijd er niemand met 17" naar de wintersport .
Ik hoor het graag Gr. Henk
Re: Sneeuwketting onder GTI
Ik rijd ook met mijn 18inch de sneeuw in zonder sneeuw kettingen,
alleen je kan een boete krijgen omdat je overig verkeer hindert meer niet.
Hoi Henk,Black GTI Stage 2 schreef:Elk jaar kom ik er weer voor te staan 3 x een wissel.
Ik heb voor de zekerheid een set Maggi Trak (niet goedkoop) die om mijn 18" inch met winterbanden passen.
Tot nog toe heb ik ze nog nooit nodig gehad, dat komt ook door de winterbanden en de 4-wiel aandrijving.
Maar als het heftig sneeuwt en je moet naar beneden red je het daar ook niet mee en zul je kettingen moeten gebruiken.
Er zijn ook gebieden waar ze je gewoon tegenhouden en je niet verder mag zonder kettingen.
Groet Rob
Ha die Henk.
Deze vraag blijft je elke winter weer achtervolgen hè
Ik heb er geen verstand van (sneeuwkettingen), maar je hebt toch ook van die "spinnen" die je op de naaf kan monteren. Is dit een optie?
- Black Edition 35
Ja Rens,
Wordt er gek van, maar ik heb nu de maggi Trak binnen.
Ben er klaar mee met al die wissels.
Gr. Henk
Gr. Henk
Dit vraagt om foto`s!!Black GTI Stage 2 schreef:Ja Rens,
Gr. Henk
- theo
- Global Moderator
Ik heb de Centrax Automatic. Daar heb ik wel foto's van:
Qua kettingen ongeveer hetzelfde (komen niet aan de binnenzijde) maar met een iets andere bevestiging.
- Black Edition 35
Ziet er inderdaad het zelfde uit Theo.
Rij je ook op 17"? En heb je ze al een keer gebruikt.
- theo
- Global Moderator
18 inch, nog niet gebruikt en hoop ze ook niet nodig te hebben. Ga 11 feb. naar oostenrijk.
- Black Edition 35
Inderdaad, en maar mee slepen die dingen.
Ik gebruik ze ook nooit, en maar wisselen met die wielen.
Doe ik nu niet meer. Ik ga weer 24 februari.
Iedergeval veel plezier.
Gr. Henk
Gr. Henk
- theo
- Global Moderator
De pest is dat ze op sommige stukken verplicht zijn, ook al heb je ze niet nodig. Je moet ze gewoonweg dan bij je hebben. Die wegen probeer ik te omzeilen. Heb nu een XC70 4x4 op winterbanden, gisteren even door het weiland hier gereden en geen enkel probleem met een laag sneeuw.
Jij ook alvast veel plezier.
