Turbo af laten koelen na een rit
Re: Turbo af laten koelen na een rit
RobvR schreef:...Ik ben dan ook erg benieuwd waar het staat (ergens in de wegenverkeerswet) en hoe het er staat.
Iemand?
Op het AWforum is men actief bezig met de wegenverkeerswet. Daar werd o.a. de volgende vraag gesteld:
U laat uw auto even onbeheerd achter met de sleutels in het contact om een korte boodschap te doen. Mag dat?
Antwoord: De auto met draaiende motor of met de sleutels in het contact achterlaten is er niet allen aan doen om het gebruik door anderen te voorkomen.
link (scroll): http://www.autoweek.nl/forum/read.php?9,4666699
Wetgeving (artikel 23 stilstaan en parkeren):
Een bestuurder mag zijn voertuig of zijn dieren niet verlaten zonder alle nodige voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen om een ongeval te voorkomen en, in geval van een motor voertuig, om het gebruik er van door onbevoegden te voorkomen.
link: http://wetten.overheid.nl/BWBV0003507/V ... 16-05-2011
Zoals ik het lees mag je rustig uit je auto stappen met draaiende motor (handremmetje erop). Zolang je oog houdt op je vervoermiddel en je zodanig in de buurt van je vervoermiddel blijft dat je als eerste achter het stuur kan zitten, pleeg je geen strafbare feiten.
Doe je nu hetzelfde maar loop je weg zodat de kans bestaat dat er iemand met je auto vandoor KAN gaan, pleeg je wel een strafbaar feit namelijk uitlokking.
In een stad kan uitlokking al vanaf een paar meter, op het platteland kan er bij 150 meter nog geen sprake zijn van uitlokking. Dus het hangt ook van de omstandigheden af.
.... ondertussen is mn turbo wel afgekoeld.. :mrgreen:
+1
Ik laat de Turbo altijd 1min draaien na dat ik sportief gereden heb en de laatste stuk ben ik verplicht rustig te rijden
in Nijmegen staan volgens mij wel 100 Flitspalen dus is niet leuk om hier beetje sportief rond te rijden
Dus is het geen probleem om gebruik te maken van een turbotimer.
Je drukt op de knop van je turbotimer, haalt vervolgens de sleutels uit het contact, sluit de auto af en loopt weg (meer dan 2 meter a 150 meter in de stad respectievelijk buiten de stad ;) ) terwijl de turbotimer de motor even door laat lopen. De auto is dus afgesloten op het moment dat men wegloopt van de auto!
Eigenlijk is dat wel een leuke gadget. Daar zou je mooi zo'n carstyle for you turbo knopje voor kunnen gebruiken ;)
René.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] en 4 gasten
