Opmerkelijke pieptoon
Bij hard accelereren hoor ik een opmerkelijk harde pieptoon uit het vooronder komen. Geluid van de piep neemt steeds meer toe. Hoor maar....
Re: Opmerkelijke pieptoon
Misschien Koppeling die slipt ??
Een gaatje of een afdichting die niet afdicht waardoor bij sterke(re) rijwind iets gaat fluiten ? Ik zie een andere airintake bij je staan of je gewijzigde uitlaat...?
GTI 4 -->Leon 1 220 pk --> Leon II 240 pk --> GTI 6 2009--> GTI 6 260 pk 2012 --> GTI 7 2014 --> GTI 7 2016 (JD 300)
Koppeling is prima, dat is het niet. Geluid komt echt uit motorkap. Ik denk zelf ook dat het nog wel eens de air intake is. Ik zal de dealer vragen deze even te demonteren en daarna opnieuw te monteren over 2 weekjes, dan heb ik een beurtje daar (ze moeten hem ook even schoonmaken).
sitechris schreef:Koppeling is prima, dat is het niet. Geluid komt echt uit motorkap. Ik denk zelf ook dat het nog wel eens de air intake is. Ik zal de dealer vragen deze even te demonteren en daarna opnieuw te monteren over 2 weekjes, dan heb ik een beurtje daar (ze moeten hem ook even schoonmaken).
Haha heb precies hetzelfde, heb ook al contact gehad met JD hierover!
Koppeling kan het niet zijn, ik denk zelf ook dat het door de carbonio komt, hij zeugt natuurlijk heel hard en door de wind komt het denk ik!! kan niks anders bedenken, maar ik heb al sinds de eerste minuut dat ik stage 2 rij dit geluid
Gr Jimmy.
Irritant geluid zeg. Zou ik niet mee kunnen/willen leven...
Hopen dat je het euvel kan vinden!
- Verlengsnoer
Heb je bij jd gevraagd of ze van meer mensen met stage 2 en carbonio melding hebben ontvangen over een pieptoon ??
Ga ik zeker doen. Gelukkig is de.pieptoon in de auto duideliji minder hoorbaar. Dua er valt wel mee te leven.
De piep is verklaard. Het is de Carbonio air intake. Nu ik deze tijdelijk heb vervangen voor standaard filter is de piep niet meer.
Zoals ik al zeï:P het geluid klinkt natuurlijk voor geen meter maar het is ook weer niet irritand. Heb echt precies hetzelfde.sitechris schreef:De piep is verklaard. Het is de Carbonio air intake. Nu ik deze tijdelijk heb vervangen voor standaard filter is de piep niet meer.
direct bij de ingang van de carbonio zit een soort van popnagel die aan het hoekijzertje zit bevestigd, ik denk zelf dat het hierdoor komt (wind)?
Maar ik hoor het liever van Mark (race Eend)?? wat denk jij?
Gr Jimmy.
- Race Eend
Toch is het vreemd dat dit geluid gekomen is en niet al aanwezig was direct na de montage vd carbonio. Welk filter heb jij erin Chris? K&N of pipercross schuim?
Hmmm, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Echt geen flauw idee
. Ik ben a-technisch ha ha
. Ik laat hem volgende week wel weer erop zetten, kijken wat er dan gebeurt.
Heb hetzelfde ... Stage 2 en Carbonio zelfde piep ... Maar is na verloop van tijd bijna verdwenen ... Alleen nog bij vol accelereren hoor je het soms.
Golf GTI VI 2012 - Black - 19" Glendale - JD stage I - 2 deurs - R achterlichten
- Type auto: Gti v 30edition
Is dit alleen bij carbonio? Klinkt inderdaad zwaar klote.. Ook al kan het geen kwaad.
Dit is opgenomen in tunnel. Dat geeft nogal een echo. Als je in de auto zit hoor je het gering. Dus het is niet echt storend, alhoewel verre van ideaal natuurlijk. Ik was vooral bang dat de turbo problemen had en dat is gelukkig niet het geval.
De Carbo zit vast aan de voorkant en als je flink gas geeft kantelt de motor, mogelijk dat hierdoor een kier onstaat in het inlaattraject, waardoor een bepaalde luchtstroom onstaat. Zou dit kunnen? Is maar een idee
Laatst gewijzigd door Edition30 op 18 feb 2012, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt best aannemelijk idd. Ik laat hem binnenkort weer opnieuw monteren, dan houden we het wel weer even in de gaten.
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Heb de piep inmiddels ook. Joehoe!
Dit is na de montage van de SRE koppeling gekomen, waarbij de Carbonio eraf moest. Heb gisteren even snel gekeken en kom tot de conclusie dat ik de Carbonio een beetje kan bewegen. Dus het verhaal vd kier kan goed kloppen. Aankomend weekend de schroeven eens vaster draaien. Hopelijk is het euvel dan verholpen.
Volgens mij heeft Staffpride een beugeltje gemaakt om dat bewegen tegen te gaan.Renekesgti schreef:Heb de piep inmiddels ook. Joehoe!Dit is na de montage van de SRE koppeling gekomen, waarbij de Carbonio eraf moest. Heb gisteren even snel gekeken en kom tot de conclusie dat ik de Carbonio een beetje kan bewegen. Dus het verhaal vd kier kan goed kloppen. Aankomend weekend de schroeven eens vaster draaien. Hopelijk is het euvel dan verholpen.
