Opmerkelijke pieptoon
sitechris
Type auto: BMW M2 G87
Bericht door sitechris »
Bij hard accelereren hoor ik een opmerkelijk harde pieptoon uit het vooronder komen. Geluid van de piep neemt steeds meer toe. Hoor maar....
Doohie
Type auto: Golf VII R
Re: Opmerkelijke pieptoon
Bericht door Doohie »
Misschien Koppeling die slipt ??
M USA
Type auto: VII GTI
Bericht door M USA »
Een gaatje of een afdichting die niet afdicht waardoor bij sterke(re) rijwind iets gaat fluiten ? Ik zie een andere airintake bij je staan of je gewijzigde uitlaat...?
GTI 4 -->Leon 1 220 pk --> Leon II 240 pk --> GTI 6 2009--> GTI 6 260 pk 2012 --> GTI 7 2014 --> GTI 7 2016 (JD 300)
sitechris
Koppeling is prima, dat is het niet. Geluid komt echt uit motorkap. Ik denk zelf ook dat het nog wel eens de air intake is. Ik zal de dealer vragen deze even te demonteren en daarna opnieuw te monteren over 2 weekjes, dan heb ik een beurtje daar (ze moeten hem ook even schoonmaken).
JimmyGTI
Bericht door JimmyGTI »
sitechris schreef:Koppeling is prima, dat is het niet. Geluid komt echt uit motorkap. Ik denk zelf ook dat het nog wel eens de air intake is. Ik zal de dealer vragen deze even te demonteren en daarna opnieuw te monteren over 2 weekjes, dan heb ik een beurtje daar (ze moeten hem ook even schoonmaken).
Haha heb precies hetzelfde, heb ook al contact gehad met JD hierover!
Koppeling kan het niet zijn, ik denk zelf ook dat het door de carbonio komt, hij zeugt natuurlijk heel hard en door de wind komt het denk ik!! kan niks anders bedenken, maar ik heb al sinds de eerste minuut dat ik stage 2 rij dit geluid :D
Gr Jimmy.
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Irritant geluid zeg. Zou ik niet mee kunnen/willen leven...
Hopen dat je het euvel kan vinden!
Heb je bij jd gevraagd of ze van meer mensen met stage 2 en carbonio melding hebben ontvangen over een pieptoon ??
sitechris
Ga ik zeker doen. Gelukkig is de.pieptoon in de auto duideliji minder hoorbaar. Dua er valt wel mee te leven.
sitechris
De piep is verklaard. Het is de Carbonio air intake. Nu ik deze tijdelijk heb vervangen voor standaard filter is de piep niet meer.
JimmyGTI
sitechris schreef:De piep is verklaard. Het is de Carbonio air intake. Nu ik deze tijdelijk heb vervangen voor standaard filter is de piep niet meer.
Zoals ik al zeï:P het geluid klinkt natuurlijk voor geen meter maar het is ook weer niet irritand. Heb echt precies hetzelfde.
direct bij de ingang van de carbonio zit een soort van popnagel die aan het hoekijzertje zit bevestigd, ik denk zelf dat het hierdoor komt (wind)?
Maar ik hoor het liever van Mark (race Eend)?? wat denk jij?
Gr Jimmy.
Toch is het vreemd dat dit geluid gekomen is en niet al aanwezig was direct na de montage vd carbonio. Welk filter heb jij erin Chris? K&N of pipercross schuim?
sitechris
Hmmm, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Echt geen flauw idee :(. Ik ben a-technisch ha ha ;). Ik laat hem volgende week wel weer erop zetten, kijken wat er dan gebeurt.
Vaillant
Type auto: Golf MKVI GTI
Bericht door Vaillant »
Heb hetzelfde ... Stage 2 en Carbonio zelfde piep ... Maar is na verloop van tijd bijna verdwenen ... Alleen nog bij vol accelereren hoor je het soms.
Golf GTI VI 2012 - Black - 19" Glendale - JD stage I - 2 deurs - R achterlichten
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Is dit alleen bij carbonio? Klinkt inderdaad zwaar klote.. Ook al kan het geen kwaad.
sitechris
Dit is opgenomen in tunnel. Dat geeft nogal een echo. Als je in de auto zit hoor je het gering. Dus het is niet echt storend, alhoewel verre van ideaal natuurlijk. Ik was vooral bang dat de turbo problemen had en dat is gelukkig niet het geval.
De Carbo zit vast aan de voorkant en als je flink gas geeft kantelt de motor, mogelijk dat hierdoor een kier onstaat in het inlaattraject, waardoor een bepaalde luchtstroom onstaat. Zou dit kunnen? Is maar een idee
Laatst gewijzigd door Edition30 op 18 feb 2012, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
sitechris
Klinkt best aannemelijk idd. Ik laat hem binnenkort weer opnieuw monteren, dan houden we het wel weer even in de gaten.
Heb de piep inmiddels ook. Joehoe! :evil: Dit is na de montage van de SRE koppeling gekomen, waarbij de Carbonio eraf moest. Heb gisteren even snel gekeken en kom tot de conclusie dat ik de Carbonio een beetje kan bewegen. Dus het verhaal vd kier kan goed kloppen. Aankomend weekend de schroeven eens vaster draaien. Hopelijk is het euvel dan verholpen. :roll:
Renekesgti schreef:Heb de piep inmiddels ook. Joehoe! :evil: Dit is na de montage van de SRE koppeling gekomen, waarbij de Carbonio eraf moest. Heb gisteren even snel gekeken en kom tot de conclusie dat ik de Carbonio een beetje kan bewegen. Dus het verhaal vd kier kan goed kloppen. Aankomend weekend de schroeven eens vaster draaien. Hopelijk is het euvel dan verholpen. :roll:
Volgens mij heeft Staffpride een beugeltje gemaakt om dat bewegen tegen te gaan.
Terug naar “GOLF VI GTI”
