Lastig gevalletje inderdaad dus... Ik zal hem binnenkort eens bij de Bosch garage hier neerzetten voor een zoektocht.
Ik heb wel iets van die sludgevorming maar dat is meer door de geregeld kortere afstanden die er mee gereden worden. De laatste tijd ook wel meer wat langere afstanden maar dat is maar tijdelijk.
Distributie is niet vervangen geweest.
Kuhlmittel prufen! Stop!
Re: Kuhlmittel prufen! Stop!
Het systeem even vacuüm laten trekken is wel een goede oplossing.
Heb ik bij mijn systeem ook laten doen toen ik de thermostaat vervangen had en meteen gekeken of er ergens een lekkage was of niet
Is een kleine 15min werk
Ik zal er komende week eens even mee langs de garage gaan. Hopelijk valt het mee!
Bedankt weer voor zover!
Nu weer bier drinken! Het blijft carnaval
Hallo, ikzelf heb m'n gti verleden week bij de garage binnen gebracht, ook lekage koelvloeistof extern.
Opgemerkt thuis in m'n garage wat roze vloeistof gezien onder de auto. wel kleine hoeveelheid en gaf nog gn foutmelding.
Net na de vorstperiode eigenlijk. morgen moet ik hem ophalen dan hoor ik wel wat er mis was.
Mssn zelfde bij jou ? Mijn lek was ook niet altijd op te merken?
GR
GR
GTI terug opgehaald, aansluitstuk nr6 op grafiek kampte met lek.
Nieuw onderdeel in garantie ingebouwd, zou nu terug ok zijn.
GR
GR
Ik heb een afspraak staan voor 6 maart dus ik hoop dat het inderdaad niet meer is dan een slangetje.
Witte rook of pluimen uit de uitlaat zijn er niet te zien dus we houden hoop!
