Probleem met fittingen van koplampen, hulp gezocht!!
JonasV
Bericht door JonasV »
Ik heb toch wel weer een lastig probleem te pakken.
Even van voor af aan beginnen.
De vorige eigenaar van mijn GTI V heeft in de halogeen koplampen xenon geplaatst. In principe niks mis mee. Hij had netjes een andere fitting gebruikt en de ballasten e.d. netjes weggewerkt. Op af een toe een foutmelding na die met een keer aan en uitzetten weer weg was niks aan de hand. De afdekkappen aan de achterkant van de koplamp (die je erafdraait om je lamp te vervangen) had hij een gat in gedremeld voor een stuk rubber met draad doorvoer.
Echter nu is er dus 1 zo'n xenon lamp kapot en daar ik ze toch wel iets te blauw vond heb ik de volledige xenon set er uit gehaald en dacht ik 'even' H7 halogeen terug te plaatsen.
Nou kwam ik er achter (na wat internet zoek werk en wat hulp van Dirk) dat de H7 lampen in een fitting gestoken worden welke je weer in behuizing gedraaid wordt van de koplamp. Deze maakt contact via 2 pinnetjes en voila, licht.
Dus ik deze bestellen bij VD Udenhout, netjes vandaag binnen en opgehaald, past het compleet niet. (het gaat om artikelnr 1 300 636 308
Ik krijg met geen mogelijkheid de fitting fatsoenlijk in de behuizing. Ik daar mee kijken met de onderdelen man in Etka en er is maar 1 model fitting mogelijk origineel VW en die heb ik....
Maar passen doet het niet.
Nu hoop ik dat jullie me aan de hand van deze fotos kunnen helpen. Nu viel het me op dat ik nergens op de koplamp een VW logo zie staan (voor zover je het kunt zien zonder de lamp te demonteren). Alleen een Hella logo zie ik op 2 plekken, ook hier een foto van gemaakt. Kan het zo zijn dat ik geen originele VW lampen heb maar om wat voor reden dan ook Hella versies die andere fittingen gebruiken? Of zien jullie op de foto's iets anders wat me zou kunnen helpen.
Ik hoop dat iemand fotos vanuit dezelfde hoeken kan en wil maken om zo het een en ander te vergelijken! Nu heb ik helemaal geen verlichting meer, dat is ook niet zoals het hoort haha.
Koplampunit achterzijde links (bestuurders kant)
Koplampunit, achterzijde rechts
De fittingen voor de H7 lampen
De code op de bovenkant van de koplamp
Bedankt vast!
Re: Probleem met fittingen van koplampen, hulp gezocht!!
bij xenon in de halogeen lampen moet je een soort van adapter stukje ertussen zetten omdat er kabels achter aan het lampje zitten en bij een halogeen niet die heeft alleen die contact punten . die linker dop op je foto ziet er het zelfde uit als bij mij . Hij gaat er wel maar op een manier in dus is even lastig soms om hem erin te krijgen maar zou moeten passen lijkt mij .
JonasV
Ja dat adapterstuk voor de xenon is inderdaad door de vorige eigenaar netjes toegepast.
Maar goed ik wil van de xenon af en lekker met halogeen een tijd proberen. Een nieuwe xenon set is me ook wat prijzig op dit moment.
Ziet de achterkant van jou koplamp waar je de fitting in draait er ook gelijk uit als op mijn foto? Ik ben bang dat daar ergens iets anders is. Zou je dan ook eens naar dat logo boven op de zwarte behuizing van de koplamp kunnen kijken?
Ik ben benieuwd of dat dat hetzelfde is.
Bedankt!
JonasV
Ok opgelost...
Aangezien ik dus niet eerder met die fitting heb gewerkt wist ik niet dat je ze ook in met drukken terwijl je draait..
Dom en zal ook wel in het boekje gestaan hebben.
Bedankt voor de moeite toch en slotje!
