Turbelentie spiegel gti VI
Als ik toch aan het zeiken ben over de gti,
Het is me opgevallen dat de spiegel links veel turbelentie (wind "geruis") veroorzaakt tijdens het rijden. Ik heb reeds het gehele portier al eens afgeplakt met tape maar kwam tot de conclusie dat het "geluid" niet veranderde.
Zijn er meer die hier last van hebben????
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Re: Turbelentie spiegel gti VI
Grappig dat ik links nergens last van heb en rechts een lichte ruis hoor, maar alleen als ik op de bijrijdersstoel zit.
Ben ik dan zo kritisch!?!?
Maandag gaat hij naar de dealer voor dit probleem. Er zou een melding zijn van pon!?
Hopelijk helpt dit
Hopelijk helpt dit
- RobvR
- Type auto: MK1 GTI+G60+ED35
Ik ben zelf ook wel van de geluidjes ed (dus kritisch), maar ik heb bij mijn GTI geen last van rammels/ruis of wat dan ook (gelukkig). Ik hoop dat je snel van je irritaties af bent.LucaGTI schreef:Ben ik dan zo kritisch!?!?
Hopelijk helpt dit
Gr. RobvR
De rammel is de wastegate. Daar is op dit moment nog niks aan te doen maar de turbelentie / klapperen van de wind TGV de spiegel kan ik nog steeds niet plaatsen en is nog steeds irritant. Onderzoek is nog steeds niet afgerond.
Ik heb idd ook windgeruis bij het linker raam. Vind het ook jammer. Maar er is weinig aan te doen. Die rammel bij de wastegate hoort bij mij juist wel ok. Niet irritant iig.
Ik heb nu de spiegel afgeplakt. Nu nog rijden. Kijken wat het resultaat is.
Ben door alle gezeik al op zoek naar een andere auto. Kan helaas nog niks betaalbaars vinden. Gti blijft nog steeds op 1 staan
@LucaGTI.
Was het bij jou, dat de voorbumper niet goed paste?
Misschien heb je hier iets aan:
- RobvR
Dat zo'n klein ding zoveel irritatie kan opwekken. Zonde ... is het niet mogelijk om een andere spiegel (tijdelijk) te monteren? Zit er ergens verschil in kieren, misschien kan je dat vergelijken met een andere 6 die nergens last van heeft! Ik probeer maar mee te denken.... zou toch iets kleins moeten zijn.
Als je de motorkap opent, zit er bovenaan je koplamp een klein nokje (doorzichtig plastic) die zorgt voor de luchtgeleiding. Zit die er nog op?
@Wehoo ; probleem mbt de bumper is geheel en netjes opgelost. 2 bevestgingspunten waren gewoon afgebroken. Oorzaak onbekend. Nu zit alles weer zoals het hoort.
@robvR; het moet volgens mij ook iets kleins zijn. Bijna alles afgeplakt maar het maakt geen verschil. Het wordt alleen maar erger als ik de spiegel naar binnen klap. Daarom heb ik het idee dat het in de spiegel zit.
Zou je een foto kunnen plaatsen van dat platic mokje!? Ik kan het niet direct vinden of ik kijk er overheen
BVD
Ps irritatie is er idd snel. Dat heb je als je heeeeeeeel zuinig en kritisch bent
BVD
- RobvR
Bovenaan de koplamp zie je een lipje.Je ziet dit lipje pas zitten als je de motorkap omhoog doet. Het lijkt net of het bedoeld is om de koplamp vast te klikken maar het is bedoeld om de luchtstroom langs de motorkap op een juiste manier te sturen. Die luchtstroom komt gedeeltelijk ook langs je spiegel. Als dat lipje/nokje eraf is dan heb je kans dat daardoor turbelentie rond je spiegel ontstaat.
Ook aanwezig bij mijn gti.
Toch bedankt voor de tip.
Hoe meer tips hoe eerder het probleem misschien wordt opgelost.
- superdave
- Type auto: GTE
Ik heb dit ook bij mijn golf 5, boven de 100km/h.
Als ik mijn spiegels naar binnen klap is het weg!
Is het bij jou ook vanaf een bepaalde snelheid?
VW Golf GTE MY16
En tape eens de motorkap af meschien ligt het daaraan
Delen die verkeerd staan kunnen ook veel geluid maken
Zo staat een voorscherm ook iets meer naar buiten dan de portier om zo de luchtstroom beter tegeleiden
