line out converter RNS 510
iroc-dennis
zoeken zoeken zoeken op het internet...............
ik word er niet wijzer van en het aanbod met verschillende type stekkers is groot.
ik ben opzoek naar de juiste stekker om een versterker aan te sluiten op mijn RNS 510.
het mag met 2 of 4 RCA uitgangen zijn, het liefst ook met een remote aansluiting erbij voor het gemak.
wie kan mij duidelijk vertellen welke kabel ik WEL moet hebben.
bedankt ,Dennis
bedankt ,Dennis
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: line out converter RNS 510
Daar is geen kabel/stekker voor.
Je hebt eigenlijk 2 opties:
- een versterker gebruiken met high-inputs
- een high-low convertor om van het speaker signaal een lijn signaal te maken.
Beide gevallen zijn weer verschillende varianten van. Ik ben zelf voor de Audison Bit Ten gegaan mede omdat deze van het uitgestuurde signaal van de RNS weer een ge-de-equalized signaal maakt. Tevens kan je dan een los subkanaal maken en allerlei andere instellingen zoals looptijd correctie, crossover frequenties enzovoorts.
Golf MK1 GTI
Daar is wel een kabel voor!
Wordt geleverd door hifimotiv. Het is een complete kabelboom, werkt dus helemaal super. Je hebt dan wel een versterker nodig die high input aankan zoals bijvoorbeeld de mosconi.
Zie hier de kabels: http://www.hifimotive.nl/product/kabels ... ssoires/1/
Of losse high/low adapters/converters: http://www.hifimotive.nl/product/signaa ... ssoires/1/
Versterkers met high-level input: http://www.hifimotive.nl/product/4_kana ... terkers/4/
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Spuugemmer
Dit is niet de kabel die bedoeld wordt. Hier komen toch geen 2 of 4 rca's uit??? Dit is gewoon een aangepaste draadboom/kabel om een versterker met high inputs aan te sluiten. Dus de kabel zoals bedoeld is er niet!
Dat het een prima oplossing is is een ander verhaal!
Golf MK1 GTI
Hier komen 2 of 4 RCA's uit! (zie ook bovenstaande image)
Uiteraard moet de versterker wel high-input via RCA ondersteunen, zoals de Mosconi's en nieuwe Gladen versterkers.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Spuugemmer
RCA staat voor Radio Corporation of America, het bedrijf dat dit stekkertype rond 1940 op de markt bracht dus ja als je het zo bekijkt is de kabel er wel alleen het signaal wat er door komt is niet heel universeel.
Golf MK1 GTI
iroc-dennis
dus hoogstwaarschijnlijk kan ik het vergeten mijn huidige versterker aan te sluiten op de RNS510.
als de versterker wel high input ondersteund ,kan ik dat herkennen aan een klein stekkertje dat naast de normale rca ingangen zit waar een aantal normale draadjes op aangesloten moeten worden??
zou het erg vervelend vinden als ik allemaal nieuw spul moet aanschaffen om een versterker werkend te krijgen op de rns510
Wat voor versterker is het? Als ik je omschrijving zo lees, klinkt het wel als een high input.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
En anders kan je een high low converter gebruiken, bijvoorbeeld deze: http://www.hifimotive.nl/product/143/mo ... cessoires/
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
iroc-dennis
nee helaas, net even gekeken en de versterker heeft alleen rca ingangen.
het betreft een JBL GTO ( oud model ) 2 kanaals.
heb dus een oplossing nodig voor de rca ingangen.
Dan heb je zo een converter nodig. Die zet het signaal om.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
iroc-dennis
is de sub dan ook apart te regelen met de radio zelf?
De radio heeft volgens mij geen specifieke sub uitgang, maar alleen voor en achter speakers. Je kan de achter speakers gebruiken hiervoor, en signaal filtereren op je versterker.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Wil je het trouwens goed gaan doen, dan zou je een signaal processor moeten gebruiken. En anders een crossover, deze zit ook vaak al in de versterker.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
iroc-dennis
ja dat klopt die cross-over zit idd op de versterker, maar was mooi geweest als je de sub uitgang apart op je radio kan regelen.
Een andere interessante high low converter is de MTX REQ-3 of de REQ-5.
Het probleem op de standaard (rns 510) radio is dat als je het volume harder zet, de lage tonen automatisch in verhouding minder worden om de standaard speakers/standaard versterker nog een beetje te laten klinken.
Als je dus een simpele high low converter erop aansluit, dan heb je op hogere volumes nog steeds minder lage tonen.
De Re-Q is ontworpen om het bass signaal te herstellen aangezien de meeste OEM systemen de bass elimineren wanneer het volume toeneemt.
http://www.reqsound.com/
Prijs is ook netjes.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
