Vervangen van can-gateways
Bascollin
Ik heb de volgende vraag
Ik moet een anderen can-gateways hebben om dat hij mijn Kufatec e-mfa niet goed onder steunt
Waar moet ik op letten en wie kan mij helpen met de code's die weer terug gezet moet worden
Je moet het met vagcom weer in leren
Mvg Bas
Mvg Bas
Re: Vervangen van can-gateways
Gewoon auto uitlezen en code van de gateway opslaan, dan de nieuwe gateway monteren, code weer terugkopieren en vervolgens je aanpassingen doorvoeren voor de e-mfa.
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
let wel op. het kan zijn dat de nieuwe gateway meer bytes heeft dan de oude. "veiliger" is om even een printscreen te maken van de aangevinkte opties.Massari schreef:Gewoon auto uitlezen en code van de gateway opslaan, dan de nieuwe gateway monteren, code weer terugkopieren en vervolgens je aanpassingen doorvoeren voor de e-mfa.
@Bascollin: wat voor type gateway heb je nu? op welke letter eindigt hij?
Bascollin
Ik weet nog welke ik ga daar vanavond naar kijken
Als dat zo gedaan is . Als ik het weet zet ik het wel op het
Forum .heb jij dit al eens gedaan ??
Mvg Bas
Mvg Bas
Bascollin
Ik heb nog een uitdraai liggen en daar staat
Het nummer op 1ko907530 h
Ik hoop dat je hier iets me kan
Hoor het graag van je
Mvg Bas
Mvg Bas
gezien je andere vragen op het forum ga ik er vanuit dat je dit wil vanwege de E-MFA? (olietemp)Bascollin schreef:Ik heb nog een uitdraai liggen en daar staat
Mvg Bas
ik heb zelf een can gateway 1k0 907 530 F
aangezien jij een nieuwere gateway hebt betwijfel ik of het daar aan ligt.....
heb je geen foutcodes in andere componenten, betreffende de olietemp?
Bascollin
Het gaat om de olietemp . Ik heb een mail gestuurd naar
De importeur en die zegt dat het daar aan ligt .
Ik heb ook gezet dat het gaat bj 2007
Ik heb verder nog niets gedaan .
Ik heb zelf geen vagcom . Maar welk nummer komt hier na dan ?
Wat het heeft met bits te maken of zo
Mvg bas
Mvg bas
je hebt namelijk 7,8,9 en 10 byte modules
de oudere versies hebben 7 bytes met mogelijk heden maar met het toevoegen van meer canbus deelnemers zijn dus ook meer mogelijkheden met het aanvinken van van opties. hiervoor zijn meer bytes toegevoegd aan de software van de canbus modules.
als je een long code plakt van een 7,8 of 9 byte module in een nieuwe 10 byte module gaat dit dus niet goed.
ook kan het zijn dat de volgorde van de opties veranderd is.....
mijn e-mfa module werkt ook met een oudere canbus gateway dan dat jij hebt.
mocht je toch je gateway willen vervangen dan zou ik voor eentje gaan nieuwer dan K dus eindigend op L of verder in het alphabet (behalve P)
dan heb je namelijk geen last van de powerdrain met het plaatsen van een RNS510 mocht je dit later willen
Laatst gewijzigd door EJ5gti op 14 mar 2012, 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien heb je iets aan dit artikel: http://www.my-gti.com/2296
Bascollin
Hè Vincent
Mijn Engelse is niet zo dat ik dit goed kan lezen
Ik ga vragen of iemand die ik ken voor mij vertaalt
Bedankt
Bedankt
Bascollin
Hè ej5gti
Bedank voor je mail maar ik wil wel graag dat mij Kufatec e-mfa werkt want ik vind het een mooie
Oplossing .want ik ben niet zo van die meters .dus moet het nog even verder uit zoeken
Of ik zo module kan vinden .
Google translateBascollin schreef:Hè Vincent
Bedankt
