How to: Kufatec kabelset
Dit weekend bezig geweest om de kabel in te bouwen.
Laatst gewijzigd door staffpride op 14 jan 2013, 11:44, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: How to: Kufatec kabelset inbouwen golf VI
zo jij hebt een paar gouden handjes zie ik! heb je netjes gedaan hoor! ben benieuwd hoe je xenon lampen erin krijgt. dat moet niet alste moelijk zijn. heb het zelf ook al is bij een a3 gedaan.
suc6.
p.s. het word trouwens weer wat beter weer voor koek en soapie bij de krasstraat :)
Ach vind het leuk om te doen
Laatst gewijzigd door staffpride op 14 jan 2013, 11:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Burny
Bericht door Burny »
Hi, Super DIY! Thx!
Ik heb mijn halogeen vervangen met xenons (+led). Nu zou ik ook graag de autoleveling installeren.
Ik heb wel geen Electronic shocks... weet jij misschien de part numbers van de stukken die ik nodig heb??
Heb ik een sensor vooraan links en achteraan link nodig, of maar één??
Kan je misschien ook even uitleggen hoe je de kabels op de gateway heb gesoldeerd??
Thx!
Bij kufatec is de complete kabelset verkrijgbaar
Burny
Hi guys!
Ik ben ook deze aan het inbouwen. Alles buiten de achterste sensor is aangesloten!
Hier heb ik een probleem,... ik heb geen idee hoe ik de kabel naar buiten krijg naar de sensor????
Kan iemand me hier bij helpen?
De documentatie van kufatech klopt niet want hier kan de kabel onmogelijk door...
En ik dacht da het solderen aan de Canbus het ergste ging zijn!! :s
Thx!
Ik heb hem wel door de Kufatech methode er doorheen gekregen,
Draadje voor draadje er doorheen en dan onder de auto vast met tyraps.
Precies zoals Tonnie zegt, dan gaat het gewoon
Burny
toch wel een heel klein gat hoor!! :p
Nu heb ik problemen met de codering!!!!!! pffff!!!
Ik heb bij de Can bus, 55 aangevinkt.
Dan in de Xenon Range module is er niets gecodeerd de code is gewoon enkele nullen ... 000000000
Als ik deze probeer te veranderen naar 1446940, zoals ik lees op alle forums dan zegt VCDS mij dat deze code te kort is... als ik een andere probeer (willikeurig) dan krijg ik ook een foutmelding dan deze niet kan gecodeerd worden...
Wat nu??? Enig Idee?
Mijn log:
DEZE IS VAN DE CAN MODULE:
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 215
Mileage: 36111 km
Time Indication: 0
EN DEZE VAN DE XENON RANGE MODULE:
6 Faults Found: 13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 36115 km
Date: 2033.14.20
Time: 19:09:22
5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F0 [137] - Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 36115 km
Date: 2033.14.20
Time: 19:09:22
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [137] - Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 36115 km
Date: 2033.14.20
Time: 19:09:22
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 36115 km
Date: 2033.14.20
Time: 19:09:22
13679104 - Local Data Bus: No Communication
U10BA 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
counter: 175
Mileage: 36115 km
Date: 2033.14.20
Time: 19:09:21
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 36115 km
Date: 2033.14.20
Time: 19:09:21
Je moet wel coderen dat er nu xenon in je wagen zit (in module 9), anders gaat hij het idd niet snappen.
Is zo moeilijk te zeggen welke code je nodig hebt
Burny
Had ik al gedaan, denkt toch dat alles daar juist zou moeten zijn.
Xenons had ik ervoor al geinstalleerd...
Stuur de longcode van module 9 eens
Burny
40180A3E98251A0040080080740009AC43F60488736D8DF0E48000240000
De longcode van Module 9. :)
dat is iig goed zo te zien, alleen de code die je hebt geprobeerd voor de afs module (1446940) is voor wagens met dcc
Je hebt ook andere geprobeerd zie ik. Wat geeft ie aan als hij de code weigerd
Burny
dan geet hij iets van 'refused' ofzo.... het komt er opneer dat wanneer ik 1446940 ingeef geeft hij mij onmidelijk een fout dat het niet mogelijk is omdat het tekort is en als ik dan één probeer die wat langer is lijkt hij het wel te proberen maar dan krijg ik iets van coding refused ofzo... geen enkele code werkt. :(
Burny
en ook op het dashbord geeft ie iets van AFS Cornering light failure please see ownersmanual. maar dit is wsl doordat de coding niet juist is??
Burny schreef:en ook op het dashbord geeft ie iets van AFS Cornering light failure please see ownersmanual. maar dit is wsl doordat de coding niet juist is??
ja omdat hij niet gecodeerd is. deze melding komt met "ping" en brandend symbool van het lampje
Heb je de goede code ff doorgestuurd ;)
Burny
geprobeerd en zegt nog altijd hetzelfde, ... dit is de exacte text:
The coding you entered is the wrong length.
Length must be the same as the original coding or
an even number of hexadecimal characters.
Probeer ik nu 14429081 dus een 1 er achter dan zegt ie:
coding rejected
Error 13: Incorrect message length or invallid format
Vreemd, heb al meerder gecodeerd en dat zijn echt de juiste codes (7 cijfers)
maak eens een kopie van heel module 55 en plaats die eens.
Ik denk dat als je de juiste afs module plaatst je probleem opgelost is.
Ik hoor het wel ;)
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
