Ik heb al een behoorlijke tijd last van een trillende, instabiele en slecht dempende auto. Zal ook beetje uitleggen wat het veroorzaakt heeft en wat ik er allemaal aan heb laten doen, zodat jullie een beter beeld kunnen krijgen.
Toen ik mijn Golf kocht lag hij echt als een blok op de weg en was behoorlijk comfortabel op bijvoorbeeld klinkerwegen, na een jaar ben ik op de snelweg in een erg diep gat (winter\zout) gereden, direct hierna begon de auto behoorlijk te trillen. Een week erna ben ik nog een keer in een gat gereden, alleen een minder groot\diep gat (en natuurlijk met de andere kant), dus toen heb ik mijn velgen laten 1). richten, 2). balanceren en 3). uitlijnen. Het trillen was veel minder, maar hij ging nogal zoekend gedrag vertonen en ik moest ook steeds voorzichtiger over drempels om ze niet te raken (zelfs een keer de bumper eraf gereden).
Ben eerst na een garage in de buurt gegaan en aangegeven dat ik dacht dat de schokdempers kapot waren, die hebben het nagekeken, maar dachten niet dat dit het geval was, banden waren nogal scheef versleten, dus die ook maar vervangen. De auto reed weer behoorlijk lekker, hoewel hij nog steeds redelijk zoekerig was.
Volgende beurt heb ik hem naar de VW dealer gebracht, omdat ik het idee had dat ik daar iets meer moest betalen, maar dat er dan wel mensen met verstand van zaken aan m'n auto sleutelen. Dus weer aangegeven van dat zoekerige gedrag en het slechte dempen, geven ze aan dat er niks met de schokdempers mis is. Ik begon me steeds meer te ergeren aan de auto, dus weer naar de VW dealer, specifiek aangegeven wat er aan de hand was en wat er nagekeken moest worden. Krijg ik hem weer terug, trilt de auto opeens weer en het zoekerige is ook niet verholpen.
Nog 1 keer terug gegaan en gezegd dat het niet over is, zeggen ze: Ja, we kunnen je schokdempers wel vervangen, alleen ze konden niet aangegeven of het dan verholpen zou zijn. Wat moet ik daar nou mee, ik ga niet een Eibach schroefset vervangen (heb geen geldboom in m'n tuin), omdat ze zomaar wat willen proberen (ze gaven zelfs aan dat ze het niet testen).
Ik ben dus op zoek naar een specialist WEL verstand van zaken heeft en het probleem kan verhelpen. Zoals aangegeven in het voorstel rondje, woon ik binnenkort in Apeldoorn, dus als jullie iets weten in die omgeving, zou ik dat graag horen.
Ik zou namelijk weer eens echt willen genieten in m'n auto.
slechte demping en trillende auto
Re: slechte demping en trillende auto
Hallo Gerhard,
Je zou het best makkelijk kunnen testen door er is een ander setje velgen onder te gooien(winterset)? als hij dan nog trilt en raar doet ligt het waarschijnlijk aan de schokdempers, of misschien is er wel iets krom aan de ophanging, door de klap!
En als ik zo je velgen zie, zijn het denk ik ook niet 'first class' wielen
dus het kan best is zijn dat het wel in de velgen zit
in ieder geval succes ermee
Gr Jimmy.
Gerhard, dat is balen als je auto niet lekker rijdt.
Rij eens langs bij Hans Sloot in Lochem, hij weet geen als geen ander hoe een GTI moet rijden en weet ook wat er mis is als de GTI niet goed rijdt.
Mijn auto is ook bij hem in onderhoud en ben zeer tevreden (en er zijn er meer hier op het forum).
Ben niet echt op de hoogte van wat first class wielen zijn, maar het zijn Oxigin 1 velgen en het trillen zal ongetwijfeld in de velgen zitten (dus die laat ik nog wel een keer richten), maar de slechte demping veroorzaakt het waarschijnlijk, dus dat wil ik liever eerst oplossen, voordat ik dat weer doe.JimmyGTI schreef: 'first class' wielen
Dank je voor het advies, moet ik daar inderdaad maar eens langs rijden nadat ik verhuist ben naar Apeldoorn (kijken of ik dan nog geld over hebEdition30 schreef:Gerhard, dat is balen als je auto niet lekker rijdt.
Rij eens langs bij Hans Sloot in Lochem, hij weet geen als geen ander hoe een GTI moet rijden en weet ook wat er mis is als de GTI niet goed rijdt. Mijn auto is ook bij hem in onderhoud en ben zeer tevreden (en er zijn er meer hier op het forum).
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 15 gasten
