Golf 5 GTI teller aanpassen amerikaans naar europees
sam88
Bericht door sam88 »
Hallo Mannen,
Maatje van me heeft een Amerikaanse GTI met een Amerikaanse teller.
Nou heeft die een europese teller gekocht maar omdat je met de startblokkering enz. zit heeft hij alleen de wijzerplaten omgewisseld.
Alles werk prefect alleen de kilomter aanduiding klopt niet.
Als je 50 op GPS rijdt laat de teller zien dat je 30 km/u rijdt.
Bij deze mijn vraag: of iemand dit kan aanpassen.
Dus de teller afstellen zodat deze aangeeft wat je ook echt rijdt.
ik hoor van jullie
-->VAGCOM HEX-CAN-USB *-* INBOUW, UITLEZEN, CODEREN, RESETTEN<--
Re: Golf 5 GTI teller aanpassen amerikaans naar europees
Ik denk niet dat dit mogelijk is .. had die beter zo kunnen laten als het was want bij de mijl teller zijn normaal ook km aanduiding . Alleen de dagteller en km stand is in mijl aangegeven . En wat ook nog eens het geval is . Als je een amerikaanse uitvoering heb kun je die zowiezo beter zo laten omdat dit gewoon zo hoord en als je er andere teller enz . in gaat zetten lijkt het alsof ermee gerommeld is . Wat dus de verkoop waarde zal minderen .
Even een andere vraag heeft die maat van de die Europese teller nog ?
Kun je vragen aan hem of het een mfa+ is ?
Dus met het grote scherm heb er wel interesse in.
En denk persoonlijk dat die zijn USA teller terug moet plaatsen zoals Chris ook al zei
Der bestaat wel tellers die mijlen aangeven en in het klein de km stand
Als je even op Google bm onderdelenshop die heeft nog USA tellers tekoop ook met km erin
sam88
Het gaat inderdaad om MFA + (Groot scherm).
De teller met mijlen/kilometers zit er nu in maar hij wilt een europese teller erin hebben.
Zelf ben ik dit ook van plan om in mijn GTI V te plaatsen want ik kan de kilometers moeilijk aflezen bij die amerikaanse.
Er moet toch een manier zijn om een Europese teller in een Amerikaanse auto te programmeren/aan te passen.
Ook niet als je de europese teller in zijn geheel plaatst en laat aanpassen programmeren?
Lijkt me sterk n.l. dat je geen teller kan ombouwen.
Zoals ik zei hij heeft de wijzerplaten van amerikaans naar europees overgezet.
Dat zou jij ook kunnen doen aangezien jij klein display hebt toch?
De wijzerplaten van de europese teller zitten nu in zijn teller waardoor de kilomter verdeling niet klopt.
sam88 schreef:Het gaat inderdaad om MFA + (Groot scherm).
Ombouwen van een USA teller na een EU is wel mogelijk.
Als die nou even contact opneemt met http://www.bm-onderdelenshop.nl/ die bouwen die teller zo in
Alleen zit je dacht ik wel met bouwjaar van de tellers heb ik ergens anders een keer gelezen dat het wel ongeveer de zelfde bouwjaar teller moet zijn als de Teller die er nu in zit
EJ5gti
Bericht door EJ5gti »
sam88 schreef:Hallo Mannen,
ik hoor van jullie
je kan even naar de coding van je instrument kluster kijken
het laatste cijfer is namelijk het aantal pulsen per afstands eenheid
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ter#Coding
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 46 gasten
