[Golf V] uitbouwen radio
Eric H
Type auto: Golf MK5 Gti
Bericht door Eric H »
Hmmm, wil even mijn radio uitbouwen ( dubbeldin ) maar kan eigenlijk nergens een how-to vinden met ploatjies.....
Nou kan ik mijn wagen even in het centrum van Rotterdam zetten, dan wordt het voor me gedaan,maar dan leer ik er niets van...... :mrgreen:
Kan iemand mij helpen aan een goede beschrijving ?
Ik wil even uitzoeken wat voor aansluitingen er achter op de radio zitten, zodat ik een oplossing kan zoeken voor het opladen van de ipod terwijl deze zit aangesloten ( iets wat nu dus niet gebeurd )
Alle hulp is welkom.
Edit :
http://www.jonathansblog.net/volkswagen ... dio_remove
Dit kan wel eens helpen.
Mochten er nog aanvullingen zijn dan hoor ik ze graag....
Re: [Golf V] uitbouwen radio
@Eric H.
Het gaat dus om een RCD300? En je hebt de uitbouwwijze al gevonden, zo te zien.
Misschien heb je aan onderstaande gegevens nog iets.
Uitbouw (alleen het eerste gedeelte, Kufatec is dus niet relevant): http://dl.dropbox.com/u/10129707/golfgt ... _E-MFA.pdf
Verder zijn er verschillende manieren om een ipod of mp3 speler aan te sluiten, je hebt er in ieder geval aanvullende hardware voor nodig. Kijk maar eens hier: http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/v ... hp?t=10808
Maar je kunt ook gaan voor origineel VW:
Info over MMI:
http://dl.dropbox.com/u/10129707/golfgt ... _4_MGE.pdf
http://dl.dropbox.com/u/10129707/golfgt ... 057342.pdf
Eric H
Nou het gaat niet zo zeer om die unit, maar meer hoe ik de omliggende delen en de unit zelf los kan krijgen.
Ik heb zelf een rnse look alike.
Hier zit ook een ipod aansluiting op, echter deze laat de ipod niet op.
Iets wat ik wil aanpassen....
In ieder geval bedankt voor je handleiding, die is ietsjes duidelijker dan degene die ik gevonden had.....
