Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Liki
Berichten: 88 Lid geworden op: 21 jun 2011, 13:40
Bericht
door Liki » 21 jun 2011, 19:37
Iemand al uitgevoerd? Ziet er na mijn mening niet slecht uit.
VAG-COM VCDS USER
Berichten: 4270 Lid geworden op: 09 jun 2011, 11:24
Bericht
door wehoo » 21 jun 2011, 20:56
Je bedoelt climatronic van VI in GTi V? Dit heeft GolfL verwezenlijkt.
Ziet er prima uit. Is niet zonder meer plug&play.
Liki
Bericht
door Liki » 22 jun 2011, 01:01
Ja klopt zoals de titel zegt een climatronic paneel uit een MK VI of Passat CC.
Mischien kan @golfL uitleggen wat voor aanpassingen men moet doen hiervoor aub?
VAG-COM VCDS USER
Bericht
door wehoo » 22 jun 2011, 10:04
Destijds ook met GolfL info uitgewisseld en dit onlangs nog bij hem gezien tijdens de Hegeman meeting.
Info (team dezent):
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_kl ... golf_6.pdf
Nodig:
Onderdeelnummers:
Climatronic unit:
5K0 907 044 CB ZJU (met stoelverwarming)
5K0 907 044 BT ZJU (zonder stoelverwarming)
Afdekplaat:
1K0 858 069 M 1QB
Het afdekkapje komt uit een VW Jetta uit 2010.
(let op: pinnetje van de voeding omleggen, zie beschrijving).
Liki
Bericht
door Liki » 22 jun 2011, 11:27
Dank je @Wehoo
VAG-COM VCDS USER
Berichten: 1533 Lid geworden op: 18 mei 2011, 17:10
Bericht
door GolfL » 23 jun 2011, 17:49
Klopt inderdaad, ik heb deze climatronic erin zitten. Werkt perfect!
Bij vragen probeer ik ze te beantwoorden
Liki
Bericht
door Liki » 24 jun 2011, 17:55
Dank je. Climatronic paneel is inmiddels in bezit nu alleen de rest nog.
VAG-COM VCDS USER
vwfrits2005
Berichten: 172 Lid geworden op: 02 jun 2011, 15:23
Bericht
door vwfrits2005 » 29 jun 2011, 22:49
Ik heb ook de climatronic van een golf 6 in mijn 5 zitten. Waarom moet er om gepint worden? Hij werkt prima, alleen een foutmelding op de luchtsamenstellingsensor.
Hoor graag jullie bericht.
Bericht
door wehoo » 29 jun 2011, 23:05
@vwfrits2005.
Blijft jouw climatronic zijn laatst ingestelde waarde onthouden?
(de desbetreffende sensor zit er niet in)
vwfrits2005
Bericht
door vwfrits2005 » 30 jun 2011, 09:31
oeps, je hebt helemaal gelijk! hij werkt wel maar na het uitzetten van het contact moet ik hem opnieuw instellen. Dus toch de pin wijzigen.....
Bericht
door GolfL » 30 jun 2011, 17:59
Klopt helemaal,
Als je niet ompint bijft je geheugen niet werken.
J moet e op een connector pin 16 en 20 omdraaien. Op pin 20 staat een schakelstroompje, en op pin 16 constante 12v. Je moet enkel pin 16 op pin 20 monteren, en de pin 20 vervalt dan(dus netjes afgeplakken). Dit zorgt ervoor dat je geheugen van de climatronic erin blijft. Dus al stel je hem in op 20 graden, dat hij na het uitzetten van de auto; weer op 20 graden springt.
vwfrits2005
Bericht
door vwfrits2005 » 30 jun 2011, 21:13
gelukt! mannen bedankt voor de tips.
siebelink1
Bericht
door siebelink1 » 24 mar 2012, 14:30
En waneer moet je de andere kabels ompluggen ?
In de beschrijving staat bij oudere modellen , maar ja dat is ook een breed begrip !
M.v.g pascal
iroc-dennis
Berichten: 401 Lid geworden op: 03 mar 2012, 18:05
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht
door iroc-dennis » 25 mar 2012, 19:48
hoe zit het met de aanduiding op je rns 510 scherm?
vwfrits2005
Bericht
door vwfrits2005 » 25 mar 2012, 21:35
spik en span: komt er vanzelf op!
iroc-dennis
Bericht
door iroc-dennis » 25 mar 2012, 21:42
okey mooi dat dat zo gaat !!
wat zou een radio frame kosten bij de dealer ?
maatje van me heeft nog de golf 6 module liggen, moest ik 50 euro voor geven ! duur ??
en idd hoe zit het met die andere bekabeling van voor 2008 ?
heb jij dat ook moeten doen Frits??
iroc-dennis
Bericht
door iroc-dennis » 29 mar 2012, 07:56
is hier al meer bekend over?
ik heb de unit zelf al inluis namelijk.
had graag iets meer info gehad voordat ik de boel los maak.
iroc-dennis
Bericht
door iroc-dennis » 18 apr 2012, 23:35
zijn er al wat mensen die dit hebben uitgevoerd van modellen voor 2007?
iroc-dennis
Bericht
Timvgti
Berichten: 1417 Lid geworden op: 12 mei 2011, 17:59
Bericht
door Timvgti » 19 apr 2012, 11:10
iroc-dennis schreef: zijn er al wat mensen die dit hebben uitgevoerd van modellen voor 2007?
Je moet dan een nieuwere versie CAN gateway (van versie L) hebben.
Verder moeten er wat meer pinnetjes omgezet/afgekoppeld worden lees ik eruit...
Berichten: 1502 Lid geworden op: 02 aug 2011, 21:05
Bericht
door KlouxOne » 19 apr 2012, 12:05
dat gateway verhaal is niet helemaal waar. GolfL heeft er eentje en die rijd met een K gateway rond. without problems
en zijn auto is ook uit 2007
Bericht
door wehoo » 19 apr 2012, 12:14
Weet je zeker dat het een K-gateway is. In 2007 zijn de K's gewisseld voor de L's. Je kunt ook een 2007 hebben met L.
(1K0 907 530 L)
Bericht
door KlouxOne » 19 apr 2012, 12:24
100% ik heb zelf ook een 2007 GTI V en daar zit ook een K gateway in. zie het naar 4020 firmware topic. daar staat GolfL zn gateway nummer en ook die van mij. beide een K en geen L. L gateway;s zijn pas eind 2007 op de markt gekomen. ik heb ze gezien vanaf maand 9
wel verschillen we in SW versie. ik heb 0020 en GolfL 0021
iroc-dennis
Bericht
door iroc-dennis » 24 apr 2012, 22:21
Heey ik heb eeb can gateway liggen met typ nr
1K0 907 530AD
Zou deze ook werken ?
Ik kan er zo snel niks over vinden
Bericht
door KlouxOne » 25 apr 2012, 18:07
Staat ook een datum op de gateway. Rechts onder. Post dat is als je wil
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] , Google Adsense [Bot] en 5 gasten
