Storingslampjes ESP, ABS, Bandenspanningscontrole
crkees
Type auto: MK 7GTI PP stage 2
Bericht door crkees »
Vorige week woensdag kreeg ik een storingsmelding van de 3 bovengemelde controlelampjes. Direct naar de garage (Hoogenboom in Barendrecht) gereden en is daar uitgelezen. Na een half uurtje op de brug en niets ontdekt te hebben is de computer gereset. De monteur hoopte dat het weg zou blijven, maar helaas. Ik was de bocht nog niet om en ...
Volgens de monteur kan het geen kwaad om er nog even mee door te rijden.
Het lampje van ESP knippert 2 of 3 x en daarna gaan de lampjes van de ABS en Bandenspanning samen aan.
Ze branden niet constant. Ze gaan pas aan na een minuut of 10 gereden te hebben. Voordat de lampjes gaan branden is het net of de auto wat inhoudt.
As woensdag gaan ze er verder naar kijken. Maar heeft iemand al een idee wat het euvel kan zijn?
Oh ja,... betreft golf 5 gti dsg uit 2007
Re: Storingslampjes ESP, ABS, Bandenspanningscontrole
Dag Crkees,
Het lijkt op het zelfde wat ik heb gehad! Zie dit draadje!
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =21&t=1041
Of het oorzaak van dit euvel ook gelijk is? Ik stond op het eind (heb ermee doorgereden nadat hij uitgelezen was en ze t niet helemaal wisten) wel tijdens elke rit aan de kant omdat de auto inhield en daarna ook gewoon uitsloeg.
Ik zal thuis zoeken maar ik een uitdraai gehad van de dealer na t uilezen met wat er moest gebeuren volgens volkswagen. Het kwam erop neer dat er in de kabelboom geknipt moest worden en de draden opnieuw verbonden dienden te worden. Dit was blijkbaar al gebeurd bij mijn wagen waardoor de dealer zei ja je kan hem brengen maar dit gaan we dus niet uivoeren en het gaat in de papieren lopen voor je. We gaan kijken wat we kunnen doen.
Ik ben vervolgens naar VAG techniek gegaan waar ik super ben geholpen en de kabelboom (motor kant) is vervangen. Ze zijn zeer netjes te werk gegaan. Totale kosten uit mijn hoofd 225 euro voor de kabelboom en 4 uur arbeid.
Ik hoop dat je er wat aan hebt. Weet dat het geen lekker gevoel is om rond te rijden met steeds in je achterhoofd het idee dat je een storing krijgt (en vast staat).
wesdi
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Bericht door wesdi »
Hoi crkees,
Ik heb dat ook gehad. Zie ook het topic waar verlengsnoer naar verwijst.
Uiteindelijk kabelboom vervangen (en nog een keer teruggeweest omdat een monteur verzuimt had de draden te solderen, wat later bleek) en tot op heden nooit geen last meer gehad.
Grt. Wesdi
crkees
Thanks heren,
Ik zal ze morgenochtend hierop wijzen. En dan hoop ik dat het probleem is verholpen.
Wordt vervolgd.
Groeten,
crkees
Resultaat.
Woensdag 08:00 uur naar de garage gebracht. Met de uitdraai van de forumleden m.b.t. de oplossing. Wel daar zitten ze niet echt op te wachten heb ik gemerkt.
Na een speurtocht van 2 uur hebben ze het gevonden, vervangen van de abs-sensor. Maar nog niet met 100% zekerheid konden ze zeggen dat het hiermee is opgelost. Als er weer een storing zou optreden dan zouden ze een ring bij het wiel gaan vervangen. Maar na 2 dagen blijven de lampjes gelukkig uit. En rijdt de auto weer perfect.
Ik hoop dat je probleem hiermee verholpen is en de melding weg blijft
wesdi
Ja inderdaad, hopen dat het wegblijft. Afwachten maar.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 19 gasten
