RNS510 Nederlands Golf R
Bazz_MK6_R
Weet iemand of er al een update om de RNS510 in het Nederlands te zetten?
Lijkt mij stug dat deze zo anders is dan bv de ED35 die wel in het Nederlands is.
Dit ivm spraakbesturing ed.
gr
Bas
gr
Bas
Re: RNS510 Nederlands Golf R
Dat kan. Dit is afhankelijk van de firmware die je draaid. Updaten zou ik zelf niet doen. Maar laten doen door een dealer die er verstand van heeft.
Klopt mijn RNS510 heeft ook spraakherkenning in het nederlands. Ik draai op SW3930 (of was het nou 3970...)
Bazz_MK6_R
Ik weet dat het kan maar de dealer blijft volhouden dat het voor de R nog niet beschikbaar is.
Ik vraag me af wat het verschil is met andere RNS510 in andere type auto's
- Green Hornet
moet hiervoor ook niet een extra microfoon worden geplaatst ?
Bazz_MK6_R
alles werkt in alle talen alleen niet in het Nederlands dus lijkt mij niet dat dit hoeft bij de R
de dealer zegt maar wat
een systeem in een R is het zeflde als in een normale golf hoor. GOLFL heeft het ook. ik kan de firmware zo voor je updaten hoor. alleen weer ik niet hoe je RNS hier op reageert. Dit is ook de rede waarom de dealer zn handen er van af trekt. Neem is contact op met Electronics4cars. die doen zit wel vaker
en inderdaad een extra antenne is niet nodig
- Green Hornet
Net de software versie 4020 geïnstalleerd icm de V8 nav van kloux ... Geen problemen met mij R !
- Green Hornet
Beide zijn overigens op dit forum te vinden .....
hoe ging dat met de firmware? cdtje erin en draaien? ik heb de 4020 ook in mijn bezit. maar ben bang dat er straks iets fout gaat
- Green Hornet
jipp cdtje erin en hij geeft zelf aan dat het nieuwe software is en of je hem wil installeren .... ja dus
- Green Hornet
daarna overigens opnieuw de navigatie erop gezet, met dank aan kloux .... nu alleen nog de gewenste incoontjes tijdens navigeren aan de praat krijgen
@Greenhornet.
Jouw R is vrij nieuw (dacht ik) en waarschijnlijk je RNS510 ook. Belangrijk is dan om te weten welke hardwareversie RNS510 je hebt. Dat is mede bepalend voor het upgraden naar een nieuwe firmware versie.
Waar op dit forum zijn beiden (neem aan SWversie en evt. kaartversie?) te vinden?
Icoontjes activeren in het instelmenu.
- Green Hornet
ik had sw 2720 op een columbus c versie
volgens mij heb ik het hier gedownload (link) ??
ik begin nu te twijfelen, gebruik spotnet of binsearch dan vindt je em .
E.e.a. gaat verder in het andere topic. Maar is inderdaad dezelfde downloadlink.Green Hornet schreef:ik had sw 2720 op een columbus c versie
