Raar tikje bij dashboard kastje
- Type auto: MK5 GTI
hee,
eigenlijk sinds ik de golf al heb zit er een raar tikje achter het dashboardkastje lijk het wel.
Zodra ik hem op contact zet begint hij... heeft niks met motor te maken ofzo, maar is echt een soort tikje alsof er iets vastzit wat uit wil schuiven ofso. ( om even indicatie van het soort geluid te geven )
Heeft iemand anders dit ook of weet iemand wat het is? Lijkt me toch niet normaal..
Gr. Marcel!
Gr. Marcel!
Re: Raar tikje bij dashboard kastje
heb je het ook als je je climatronic op off zet???V_UnitedGrey schreef:hee,
Gr. Marcel!
Stelmotoren van de climatronic.V_UnitedGrey schreef:hee,
Gr. Marcel!
Als ik hem gewoon op off zet, tikt hij nog steeds..
@wehoo, is dit normaal dat hij door blijft tikken dan?
Ja, heb ik ook. Met VAGcom kun je ze terugzetten in de uitgangsposities. Dat heeft Ad(-jego) eens bij mij gedaan. Daarna ben je er voor een tijdje vanaf, maar het komt terug. Euvel van de climatronic.V_UnitedGrey schreef:Als ik hem gewoon op off zet, tikt hij nog steeds..
(een goede audio-installatie is mijn oplossing
okee, beetje jammer!
hahaha die moet ik er nog in bouwen! heb van mn vorige auto nog wel woofer,versterker & compo setje liggen. Maarr.. vind beetje zonde om weer van die dikke kabels onder en door de auto te trekken
Ik vervang de originele boxjes wel een x door wat beters denk ik
- FrankeED30
- Type auto: Golf V GTI ED30
Ik heb dat ook wel eens gehoord bij mijn auto.
V_UnitedGrey, Waar ongeveer kom je vandaan uit Drenthe?
geluidsinstallatie?? Met een non resonated uitlaat is het "probleem" ook opgelost hoor!
Vince82
Vince82
hey frankeED30,
kom uit hoogeveen, jij dan??
Misschien heb je iets aan deze info (afkomstig van een duitse site):V_UnitedGrey schreef:hee,
Gr. Marcel!
Probleem:
Klappern im Bereich des Handschuhfachs / Beifahrer-Fußraums und Klappergeräusche aus den Ausströmern
(Rammel in het handschoenenkastje / beenruimte van de voorpassagier en rammelende geluiden van de ventilatoren)
Oorzaak/oplossing:
Klimabedienteil wird ausgetauscht wenn Hard- und Softwarestand nicht aktuell sind.
Geräusch entsteht durch Ansteuerung der Umluftklappen.
(Climate control unit wordt vervangen als de hardware en software niet actueel zijn.
Ruis wordt veroorzaakt door activatie van de circulerende lucht flap)
bron
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] en 1 gast
