Catchcan
Catchcan
bcgti
Type auto: 2007 MK5 GTI
Re: Catchcan
Bericht door bcgti »
zit er verschil in qua werking met die van forge?
297hp, 438torque
vcds,sachs sre,eibach pro street s
Hoppers
Re: Catchcan
Bericht door Hoppers »
De werking is precies hetzelfde. Ik moet wel zeggen dat dit een hele mooie is. Alleen jammer dat die charcoal canister in de weg zit..
Re: Catchcan
Is het zo dat als je een catch can plaatst je de noise pipe dient weg te halen?
Ik lees namelijk bij de beschrijving van forge het volgende:
This kit does require the removal of the noise pipe, if your vehicle is so equipped, and we will offer an optional hose and plug to accomplish this. If your car does not have a noise pipe, you do not need to worry about this. Or you may have already removed the pipe from your vehicle with parts purchased at your local hardware store, or perhaps you have used the OEM Tiguan upper intercooler pipe which bypasses this altogether.
Bron:
http://www.redline-motorworks.com/Forge ... /fmct2.htm
Ik zie er wel de voordelen van in maar geloof dat je alsnog veel sludge opbouwt met de can, maar kan het helemaal mis hebben.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Catchcan
Bericht door Spuugemmer »
Nee hoeft niet weg!
Golf MK1 GTI
Type auto: Gti v 30edition
Re: Catchcan
Bericht door Mackdennis »
Ik zeg dit kan een heel stuk goedkoper!
Wederom zelfde werking.
http://www.celtemp-services.nl/catch-ca ... -1338.html
@ verlengsnoer
Het enigste wat je wel delete/afdopt is de slang van je inlaatspruitstuk naar de pcv/ catch can adaptie plaat.
Re: Catchcan
Wat ik mij dan afvraag bij een "goedkoper" model is of deze dan wel net zo goed doordacht is en toch niet ondanks de can je de troep je inlaat en blok in stuurt! Is heb toch een beter gevoel bij een duurder apparaat van een "beter" merk.
Want als je 200 uitgeeft voor iets wat niet goed werkt ben je in mijn ogen duurder uit dan 400 uitgeven voor iets dat bewezen goed is.
:roll:
Re: Catchcan
Iedereen moet uiteraard zelf beoordelen wat voor welk bedrag goed of niet goed is.
Maar van wat ik heb gelezen heb ik wel vertrouwen in de werking van deze catch can ook veel op het net over te vinden
Hier de link naar de offieciele site
http://www.42draftdesigns.com/categorie ... hcans.html
Hoppers
Re: Catchcan
Deze goedkopere is van 42dd en zij maken de beste catchcans die je kunt kopen. En dan bedoel ik het inwendige design. Alleen is het jammer dat je bij dit type niet kunt zien hoe vol hij is. En de charcoal canister zit nog steeds in de weg.
Gr Dennis
Re: Catchcan
Je zal inderdaad een andere plek moeten vinden om hem te plaatsen maar lijkt mij niet al te moeilijk toch.
bcgti
Re: Catchcan
hierAfbeeldingAfbeelding kun je goed zien dat het allemaal net past.maar das ook net genoeg.ik heb de noise pijp dus nog en dat carbonfilter ook.wat de functie daarvan is en waarom een us gti er geen heeft weet ik niet.
297hp, 438torque
bcgti
Re: Catchcan
297hp, 438torque
Hoppers
Re: Catchcan
Ik geloof dat Chris de canister verwijdert heeft. Dit zou ik zelf een mooiere oplossing vinden. Alleen weet ik niet of dit problemen en/of foutmeldingen kan opleveren..
Re: Catchcan
Welk merk catch can is dat? Ik vind het er wel uitzien
bcgti
Re: Catchcan
dit is die van forge
297hp, 438torque
Re: Catchcan
en wat was de €?
bcgti
Re: Catchcan
uhh 430 euro dacht ik.dat zie je er niet aan af maarja het werkt wel,na 1000km heb je ongeveer een koffiebekertje vol.lijkt een beetje op donkere pis die troep
297hp, 438torque
Re: Catchcan
Dat klinkt dan wel erg positief,
Maar je zult ze misschien wel goedkoper vinden als €430,-
En zwart wit gezien is die 430 wel veel geld maar voor 430 koop je geen nieuwe motor ;)
Re: Catchcan
Daarom dus die 42dd set compleet 200e
bcgti
Re: Catchcan
dat is inderdaad een goedkopere maar dan moet je dus wel je carbonfilter eruitslopen want onze europese gtitjes hebben die vandaar de beperkte ruimte en de 42dd gaat anders niet passen.
297hp, 438torque
bcgti
Re: Catchcan
dat is dat ding voor de catchcan bij mij,neem aan dat jij die ook hebt dennis?
297hp, 438torque
Re: Catchcan
Ja die heb ik inderdaad ook maar waarom moet die speciaal op die plek? Bedoel er is echt wel ergens ruimte te vinden mocht is niet net zo mooi passen als bij jou denk ik
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Catchcan
Die Forge kan ook wel goedkoper lijkt mij :D
Golf MK1 GTI
bcgti
Re: Catchcan
ja best aan de priijs voor een alluminium blikkie met een paar rubber slangetjes.jij had toch dat carbonfilter verwijderd?wat doet dat ding eigenlijk?en kan je hem gewoon weghalen?dan zou mackdennis zo die goedkopere kunnen monteren.ziet er ook goed uit is alleen voor een us gti zonder carbonfilter.
297hp, 438torque
Re: Catchcan
Dat hoeft niet persé. De andere versie 'de extra pro' (die ik ga aanschaffen monteer ik rechtsvoor) Zie video 5:39.
http://www.celtemp-services.nl/catch-ca ... -1339.html
