Vag-Com / VCDS Guide
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Bericht door Wilcoos »
Graag geen discussies alleen oplossingen zodat we tot een mooie lijst met mogelijkheden komen.
Discussies en vragen hierover kunnen in het vagcom/vcds guide discussie topic gesteld worden.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Is er misschien een lijst met Leden die Vagcom/VCDS hebben? ik zou graag mijn auto is uitlezen op fouten. maar vind 45 euro een hoop centjes voor een kabeltje inpluggen.
Vroeg me af of er hier iemand is die mij daar mee kan helpen?
Hagar
Type auto: Golf VII GTI
Bericht door Hagar »
in een omtrek van hoeveel km en komende vanuit...?
Rotterdam en omstreek. Wil er wel een half uurtje 3 kwartier voor rijden
Wilcoos
KlouxOne schreef:Rotterdam en omstreek. Wil er wel een half uurtje 3 kwartier voor rijden
Ik.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Ik pb je even wilcoos.
Liki
Bericht door Liki »
KlouxOne schreef:Is er misschien een lijst met Leden die Vagcom/VCDS hebben? ik zou graag mijn auto is uitlezen op fouten. maar vind 45 euro een hoop centjes voor een kabeltje inpluggen.
Kabeltje inpluggen :lol:
Suc6!!!
VAG-COM VCDS USER
Suc6!!!
Hij vraagt alleen om storingen uitlezen dat is niet veel meer werk als een kabeltje pluggen,
Bij mij is het meer werk de kabel erin te doen dan het uitlezen, En dan geef ik hem gelijk dat €45,- veel geld is
Als op mijn laptop nou eens een keer Vag-com aan het werk kreeg :S had ik het voor noppes gedaan,
Geld verdienen is leuk maar wel een beetje op een eerlijke manier en geen afzetterij vind ik
RL1975
Type auto: Golf mk5 GTI ED30
Bericht door RL1975 »
Vind ik niet verkeerd om een lijst te hebben met de mogelijkheden die je kunt uitvoeren met VCDS!
BV hoe je rain closing moet instellen of bochten verlichting, enz
Edition 30 united grey, full milltek, S3 intercooler, carbon airintake, Fiscon tel/boordcomputer.
Hagar
RL1975 schreef:Vind ik niet verkeerd om een lijst te hebben met de mogelijkheden die je kunt uitvoeren met VCDS!
Verre van volledig maar het is een start (gebruik van onderstaande coderingen is voor eigen risico!):
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
Module 17 Instruments > Function 07 Coding > Long Coding Helper > Byte 1 > Bit 1 activeren
* Ramen sluiten als het gaat regenen (bij afgesloten auto)
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 5 en 6 activeren
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > RLS > Long Coding Helper > Byte 0 > Bit 2 activeren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 31 > oude waarde 3 (3 = standaard) > ingave tussen 1-5
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 5 > Bit 1 setzen
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 10 Locking confirmation op 1 zetten
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 11 Unlocking confirmation op 1 zetten
Zichtbaar maken in MFA (display)
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 5 > Bit 2 deactiveren
* Needle Sweep (vanaf week 45 2009)
Module 17 Instruments > Function 10 Adaption > Selecteer “Staging” van de dropdown lijst en activeren
* Automatisch deurslot (de)activeren
Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 1 = Auto Unlock
Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 2 = Auto Lock
Doohie
Type auto: Golf VII R
Bericht door Doohie »
Deze laten uitvoeren maar werkt niet blijft 3x al staat het op 5x
zien we iets over het hoofd bij het afsluiten ?
Doohie schreef:Deze laten uitvoeren maar werkt niet blijft 3x al staat het op 5x
Moet je ff in je mfa een factory reset doen, dan werkt het prima ;)
adjego
Bericht door adjego »
Ah, die heb je van mij...:D
Vag-Com -> Eindhoven
Ja, klopt ;-) Mooie is dat ik daardoor nog 2 funties er bij heb gekregen.
Namelijk bochtenverlichting aan/uit zetten via de mfa en travelmode in mijn mfa (dus voor linksrijdende landen)
Dit na de ombouw van de xenon led set met bochtenmodule uiteraard.:-D
Doohie
Wat bedoel je met mfa...? graag een betere omschrijving.
T'is namelijk iemand vanuit de garage die het gedaan geeft, dus zal ik het hem moeten doorgeven
Het is trouwens het enige die niet gelukt is..de needle sweep en geluid bij openen deuren wel ;)
In je boordcomputer (tussen je tellers) moet je even factory reset selecteren en uitvoeren.
Dat is alles.
Daarna wel alles in je boordcomputer opnieuw naar wens instellen. ;-)
Doohie
Inderdaad....gelukt
Bedankt voor de snelle respons
Mooi dat het werkt! ;)
thanx voor de feedback
xavier gti
Type auto: golf 6 gti dsg
Bericht door xavier gti »
hallo,
heb een vraag betreffende vag com , ik heb versie 805 , en die werkte goed met de golf 5 ,
nu heb ik een golf 6 en kan 17 instruments niet binnen geraken , en 09 central electrics wel ?
weet iemand hoe dit te verhelpen is ?
alvast bedankt
vwfrits2005
Bericht door vwfrits2005 »
te oude versie.
Golf VI GTI Adidas
Type auto: Golf 6 GTI Adidas
Weet iemand hier toevallig waar ik de periode voor het laten af gaan van het alarm kan laten verkorten (van 15 seconde naar 0) in VCDS/VAGCOM?
Vincent
Bericht door Vincent »
Ik denk dat je hier moet zijn, heb het al een keer aangepast in een R32:
In VCDS, Module 46 Convience Module, go to long coding en selecteer byte 10 bit 3: Anti Theft Alarm Delay (15sec) inactive (Thatcham).
xavier gti
heeft iemand soms een nieuwere software die gaat met third party kabels ?
bedankt
bcgti
Type auto: 2007 MK5 GTI
Bericht door bcgti »
third party?heb een neppe kabel met oude en nieuwe software tot 11.8,werkt perfect zolang je niet update want dan wordt je kabel niet meer herkent.kostte me 4 tientjes op mp.
297hp, 438torque
vcds,sachs sre,eibach pro street s
xavier gti
kan u deze software me doorsturen , aub ?
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
