Interieur verlichting werkt ook met Canbus? ja of nee?
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Interieur verlichting werkt ook met Canbus? ja of nee?
Ok bedankt ! dan ga ik straks effe eentje bestellen want ze zullen wel geen meer op voorraad hebben ..
hoe is dit verder afgelopen? ben ook nieuwschierig naar leds voor het interieur.
@ klouxOne --- zie ik het nou goed dat je ook deur verlichting hebt bij het openen van je deuren? of zijn dat de reflectors die op je deuren zitten.
ik heb hier geen verlichting in zitten!!
alles zit erin. werkt voor de volle 100% dit is een foto van een andere auto overgens. ik heb ook geen deur verlichting.
het is alleen lastig vast te leggen op foto helaas.
ik heb wel eens foto's gezien met deur verlichting !
is dit origineel of hebben ze er dan een lampje in gemaakt ?
Is origineel. Ik heb het alleen zelf niet
Ik wil graag de instapverlichting (onder de buitenspiegels) van een Golf V GTI vervangen voor led.
Klopt het dat je dan de spiegels naar voren, dus richting de motorkap kan duwen om er bij te kunnen?
En welke lampjes gaan daar trouwens in?
Link op dit forum: http://www.golfgtiforum.nl/forum/search ... mit=Zoekenwesdi schreef:Ik wil graag de instapverlichting (onder de buitenspiegels) van een Golf V GTI vervangen voor led.
Übersicht über die Glühlampen im Golf V
Folgende Typen von Glühlampen kommen beim Golf V zum Einsatz:
Abblendlicht H7
Xenon-Licht D2S
Fernlicht H7
Nebelscheinwerfer bis MJ 2004: H11 ab MJ 2005: HB4
Blinker vorne PY 21W
Standleuchte hinten H 6W
Bremslicht P 21W
Blinklicht hinten H6 WLL
Nebelschlussleuchte P 21W
Rückfahrlicht P 21W
Kennzeichen Soffitte 5W
Parkleuchte W 5W
Park/Bremsleuchte hinten H 6W
Fußraumbeleuchtung W 5W
Handschuhfachbeleuchtung W 5W
Kofferraumbeleuchtung Soffitte 10W
Deckenleuchten W 5W
Umfeldbeleuchtung W 5W
Thanks Wehoo,
In jou link staat hoe je de spiegel kan uitbouwen. Maar weet niet zeker of dit wel nodig is voor een Golf V GTI.
Ik kwam op het motor-talk forum nog wat tegen:
Zou dat ook werken als je electrisch inklapbare spiegels hebt?
Ziet er simpel uit, maar ik wil niks kapottrekken. Misschien dat iemand van hier dit ook al eens gedaan heeft?
Ik zie bij deze getoonde spiegels niet de verlichting, die eronder zit.
De verlichting is wat eruit bungelt op de laatste foto
Dan zien deze er heel anders uit dan de elektrisch inklapbare en verstelbare spiegels op mijn GTI.
Bedankt Wehoo voor de instructie.
Dan kunnen ze toch naar voren geduwd worden.
Even foto'tje gemaakt. Volgens mij hebben we zo te zien toch dezelfde spiegels. (Ik heb ook een LE240)
Yes... (ik had geen foto van de onderkant gemaakt). Het naar voren duwen heb ik met deze spiegels nog niet geprobeerd.
heb ook alles led voor binnen en zonder canbus in mijn golf 5 gti geen problemen alleen in de mistlampen en kenteken verlichting wel canbus
greeettzzz
greeettzzz
Ik heb net ook maar de hele set besteld plus een extra voor de voetenruimte zodat er 1 in de hemel gezet kan worden.
Maar gaan ze nog wel gedimd uit???
Gr
Menno
Menno
als je goede kwaliteit leds hebt dimmen ze gewoon
Dan zit dat wel goed want ik heb de zelfde als die jij hebt besteld op ebay
Gr
Menno
Menno
Past dit allemaal ook op een golf 6 gtd?KlouxOne schreef:ik krijg niet echt een goede foto van het interieur helaas
maar het ziet er zo uit! alleen dan stukken minder fel.
denk dat hier een beetje te veel leds per lampje zijn gebruikt
voor de canbus voer verlichting heb ik deze gebruikt:
http://www.ebay.nl/itm/290600994689?ssP ... 1497.l2649
voor de makeup spiegels deze:
http://www.ebay.nl/itm/300590854552?ssP ... 1497.l2649
en voor de rest van het interieur deze:
http://www.ebay.nl/itm/300611754155?ssP ... 1497.l2649
moet zeggen dat het er fraai uit ziet. kwaliteit is prima en kost geen drol
Je kan je boordcomputer coderen zodat er leds in de voetenverlichting kunnen.
Heb er zelf ook normale ledjes inzitten zonder canbus weerstanden, werkt al een jaar zonder foutmelding.
Interieur verlichting heeft inderdaad geen fout controle (stroom meting door een weerstand in serie). Maar er loopt altijd een hele lage stroom door het circuit waardoor normale leds zonder canbus weerstanden zwak kunnen oplichten (zeker met de efficiënte leds van tegenwoordig).
Verder kun je bij een PQ35 auto ook de exterieur verlichting onder handen nemen. bijvoorbeeld US light aanzetten of dubbele remlichten. Alles behalve kenteken, mistlicht en dimlicht kan mee getweakt worden (niet via vagcom). Helderheid functie foutcontrole warm en koud kan mee gespeeld worden.
US light achter op een mk6gti
http://imgur.com/a/ihEUZ
