Dubbele achterlichten modificatie (mk5)
- Jeffreyvdt
Re: Dubbele achterlichten modificatie (mk5)
Ik wil niet jou topic verpesten hoor timvgti maar dit gaat ook over de achterlichten.
Dit zijn toch Amerikaanse achterlichten.
En volgens mij zonder mistlicht zou dit mogen in Nederland.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 08 aug 2013, 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
@jeffrey: dit is idd Amerikaan en dan aangepast. Mag niet in NL qua eisen voertuigreglement.
Maar vindt het ook niet echt mooi en de binnenste ringen doen ook niet mee....
Deze US achterlichten heb ik net gemonteerd, maar dan wel met de EU lampen dragers. Vindt zelf de sml erg gaaf.
De remlichten die volledig rond doorlopen zijn in ieder geval veel mooier!
Ik heb ooit een filmpje of foto topic gezien ergens waar iemand dat met zijn originele EU achterlichten ook gemaakt heeft puur door wat weerstandjes ofzo te maken.
Dus met een beetje handigheid kan het altijd.
Dubbel remlicht ipv standaard halve cirkel is makkelijk te maken op onze EU achterlichten.
Zal ik zsm eens proberen.
Gave combinatie icm mijn dubbele achterlichten mod lijkt me!...
Misschien wel op dit forum of het oude AW forum.JonasV schreef:De remlichten die volledig rond doorlopen zijn in ieder geval veel mooier!
http://members.ziggo.nl/werner.hooger/g ... slicht.pdf
http://members.ziggo.nl/werner.hooger/g ... uchten.pdf
Dat ziet er uit als een makkelijk klusje inderdaad!
Dat is gewoon een soort van speakerdraadje wat daar tussen gesoldeerd wordt of niet?
Nog niemand die het ook gemaakt heeft?
Niemand dit ooit verder gemaakt?
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
ik heb binnekort vakantie en moet zowiezo nog wat sterkere lampjes monteren dan ga ik meteen voor de hele cirkel ipv de halve . Ik zal laten weten als het gelukt is . Of me auto afgebrand is haha
kun je dit ook bestellen
gruwelijk gedaan met die achterlichten!!!
binnenkort heb ik eindelijk een setje r32 achterlichten en ga ik daarmee de mod nogmaals doen.
(deels, want de bekabeling ligt er nu natuurlijk al)
Hallo ik heb je stappen allemaal gevolgd en de lampjes gemonteerd net fitingen in de achterlichten. Maar ik heb deze circa 1uur aangesloten aan een autobatterij en de fittingen waarin de lampjes zitten werden zodanig heet dat het plastic van de achterlichten een klein begon te smelten/ vervormen. Kan dit zijn omdat ze misschien te veel weerstand krijgen van de batterij en dat dit overhittingsprobleem dus wordt opgelost wanneer ik deze aansluit op de nummerplaatverlichting? Ik durf deze niet te plaatsen in mijn wagen, al is dit erg jammer want het ziet er erg mooi uit... ik hoop dat u me verder kan helpen. Thx...
arnevdv schreef:Hallo ik heb je stappen allemaal gevolgd en de lampjes gemonteerd net fitingen in de achterlichten. Maar ik heb deze circa 1uur aangesloten aan een autobatterij en de fittingen waarin de lampjes zitten werden zodanig heet dat het plastic van de achterlichten een klein begon te smelten/ vervormen. Kan dit zijn omdat ze misschien te veel weerstand krijgen van de batterij en dat dit overhittingsprobleem dus wordt opgelost wanneer ik deze aansluit op de nummerplaatverlichting? Ik durf deze niet te plaatsen in mijn wagen, al is dit erg jammer want het ziet er erg mooi uit... ik hoop dat u me verder kan helpen. Thx...
Tof om te horen dat mijn modificatie nog steeds gebruikt/door anderen gemaakt wordt.
Welke w5w lampjes heb je gebruikt? Hoe veel watt?
Zoals je weet heeft mijn set úúúren gebrand en is er nooit iets in de behuizing gesmolten.
Ps: mijn eigen setje ga ik verkopen. Ik heb nml al een tijd r32 achterlichten waarbij ik deze mod helaas nooit heb kunnen uitvoeren (verhaal van dat vw drie type/merken achterlicht units heeft gebruikt en bij sommige types intern geen extra ruimte te creëren is waardoor geen w5w zittingen geplaatst kunnen worden). Mijn r32 set kon ik dus niet aanpassen.
Mocht het je dus niet lukken: mijn setje incl kabelboom is bereikbaar. Daarmee enkel aansluiten aan een 12v punt (beste kentekenplaat verlichting) en gaan.
(Althans niet de hele kabelboom. Omdat ik de in textieltape ontwikkelde bekabeling vanaf mijn kentekenplaatverlichting naar de kofferklep heb laten zitten. De rest zit dus vast aan de achterlicht units. Ik plaats zsm wel even fotos)
- MK5benGTI
- Type auto: Golf MK 5 GTI
Heb hier wel eens een howto van gelezen op een Engels forum. Zal weer eens zoeken voor je! Ziet er dik uit, zet mij aan het denken.Chris5gti schreef:leuk idee met die 2 ringen , heb laats ergens een ander idee gevonden wat ook leuk uitziet en dat is dat er bij je remlicht de hele cirkel brand ipv maar een halve ring . Ik ga dit ook eens maken want die halve ring ziet er echt niet uitMeschien dat ik dit er ook bij ga maken . Of heb je er pattent op aangevraagd Tim ??
- MK5benGTI
Kan dit niet met vagcom?
Full circle brake lights
mod 09 (cent. elec.)
coding
long coding
byte 3
X bit 7 "Rear Lights" (1=Back Light/Brake light dimmed / 0=Back Light dimmed)
transfer coding - close - do it
coding
long coding
byte 3
MK5benGTI schreef:Kan dit niet met vagcom?
coding
long coding
byte 3
Ik heb dit ook ergens op een engels/amerikaans forum gelezen. Is er al iemand die dit geprobeerd heeft?
Ik heb zelf ook vagcom dus misschien van de week een keer proberen. Ik las dat het alleen kon met mfa+.
Dat heb ik niet maar ik heb wel al bochtenverlichting enzo geactiveerd dus misschien heb ik wel een module waar het mee kan.
Net uitgeprobeerd en het werkt.ferry schreef:MK5benGTI schreef:Kan dit niet met vagcom?
coding
long coding
byte 3
Thx voor de tip
Is dit gelukt met mfa+ of zonder?yelti schreef:Net uitgeprobeerd en het werkt.ferry schreef:MK5benGTI schreef:Kan dit niet met vagcom?
coding
long coding
byte 3
Thx voor de tip
Ik kan zelf niet in bit 7 komen.
Snap iemand dit?
Misschien kan het zo wel. Ben er alleen niet zo handig in!
Snap iemand dit?
in vcds op je module 9, dan ga je naar coding, dan kies je long coding helper.
daarna gaat er een venster open (de long coding helper).
hierboven zie je een voorbeeld(wel andere module).
je module bestaat uit een aantal bytes(genummerd van 0-..). en iedere byte bestaat uit 8 bits(genummerd van 0-7).
De bits moet je tellen vanaf 7-0.
in het voorbeeldje van hierboven:
binary code = 1111000 ==> bits 7-4 zijn 1 en dus actief, 3-0 zijn nul.
stel dat je bit 1 op 1 wilt zetten dan wordt dit 11110010.
Hopelijk helpt dit.
Ben een beetje een leek als het hierom gaat.
Zo ziet mijne byte 3 eruit. Iemand een idee hoe ik hiermee me dubbele remlichten nog aan kan zetten.
Als je de binary code(eerste 0 veranderen naar 1) aanpast kom je er.
Vcds heeft niet voor alle bits een uitleg, vandaar dat je die niet kunt aan/uitzetten met een vinkje.
Oke dat ga ik zo even proberen.yelti schreef:Als je de binary code(eerste 0 veranderen naar 1) aanpast kom je er.
Bedankt.
En dan gewoon exit en do it. En dan moet het werken. Ben benieuw!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
