Audi RS4 brake kit
JimmyGTI
Audi RS4 brake kit
Bericht door JimmyGTI »
Ik ben een beetje op zoek naar betere remmen.
Er worden links en rechts wel mooie remmensetjes aangeboden, zo heb ik deze gevonden:
Schijven hebben een afmeting van 365x34
Nou is mijn vraag, past dit onder een VI GTI, ik rijdt minimaal 18 inch? graag juliie ervaring en tips!
Gr Jimmy.
Re: Audi RS4 brake kit
Denk stiekem dat die niet past op een setje 18''
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Ik heb ze gepast op mijn mk5 en je moet veel ruimte in je wiel hebben voor de remtang het gaat wel maar niet makkelijk en zonder andere aanpassingen.
Golf MK1 GTI
remt wel geweldig, JD had dit setje op de MK5 gti. (19 inch destijds).
Semtex
Type auto: Scirocco 2.0 TSI
Bericht door Semtex »
Kijk hier eens naar is stock clearance,is zo'n 1400 euro goedkoper .Ok is niet RS spul :P
http://www.hispecbrake.co.uk/M4_335Con.html
JimmyGTI
Spuugemmer schreef:Ik heb ze gepast op mijn mk5 en je moet veel ruimte in je wiel hebben voor de remtang het gaat wel maar niet makkelijk en zonder andere aanpassingen.
Ik had al vernomen dat de remtangen een probleem 'kunnen' zijn, maar ik rijdt in de winter om mijn standaard 18 inch detroits en in de zomer met 19 inch bentleys. Zou dit passen Chris?
@Race Eend, Paste dat vlekkeloos, en kon er nog met 18 inch gereden worden?
Gr Jimmy.
met 19 past het altijd met 18 alleen bij bepaalde wielen. Verder past het vlekkeloos.
JimmyGTI
@Race eend, Jij weet toevallig niet of het past met standaard detroits! vindt het risico eigenlijk net te groot. Als het net niet lekker past moet je de boel verbouwen, of in het ergste geval kan je die set weer verkopen :? . Misschien toch gewoon BREMBO?
Gr Jimmy.
Je kan altijd een andere set winter wielen kopen maar zo blijf je bezig uitraad. Ik ben ook van mening dat je beter voor een passende set brembo's kan gaan die ook voor jou auto zijn ontwikkeld. Dit is uitraad wel de makkelijkste weg.
Als je zelf erg handig bent en je kan een beetje knutselen zou ik het RS4 remmen verhaal toch even goed uitzoeken. kan je geld besparen, maar hoeft niet altijd.
Daarnaast vind ik het mooier om gewoon rode Brembo klauwen te hebben dan zwarte RS audi klauwen. hoor niet op een GTI. maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak.
met die bentley velgen zie je dr toch niks van :P als het maar remt ;)
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
In de Detroits gaat het niet passen! Daar moet echt een spacer tussen en dan betwijfel ik nog steeds of het past maar in theorie zou het dan wel moeten gaan.
Golf MK1 GTI
Weetniet hoe bereid je bent om het een en ander uit het buitenland te halen. Maar ECS heeft aardige remupgrade pakketen, met adapters en alles er bij :
ECS BigBrake stage 3: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... S_Stage_3/
ECS BigBrake stage 5: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... S_Stage_5/
JimmyGTI
@GolfL, mmm ja is ook wel goed spul. Alleen zal het uiteindelijk net zo veel kosten als Brembo, en dan vindt ik Brembo toch wel iets beter :)
Maar als ik iets wil dan wel grote schijven (355), alleen dan betaal je gewoon 3000€, en dat wil ik helemaal niet haha :)
Dus ik wacht gewoon af tot er iets op mijn pad komt. Ben nog steeds heel erg gechameerd van die RS brake kit!
Gr Jimmy.
en anders R20 remmetjes Jim. dat past ook gewoon uitraad.
BASK04
Bericht door BASK04 »
Hij wil serieuze remmen,
dus dan valt R20 remmen af......
Ik rijd met 355 x 32 van brembo
Ferodo DS2500
Is ook niet perfect, het is wat jij ervan verwacht
TT RS remschijven zijn 370mm hebben een betere offset. Hoeft maar heel weinig voor aangepast te worden (wel 19inch wielen nodig).
De eigenaar van http://www.sennaproducts.nl/ heeft ze op zijn ED30, en kan deze sets ook leveren/monteren (prijs zal rond de 3000 euro liggen).
Hij had AP racing, maar er gaat niets boven origineel spul (aftermarket heeft toch altijd als nadeel dat het trilt/piept etc etc).
Zal even kijken of ik een foto kan krijgen.
BASK04
Hier kan ik mark alleen maar gelijk in geven.
Vorige golf 4 tdi 220 pk 474nm ook tt remmen.
312 mm met trw blokjes, deed t ook prima.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
