Probleem met aanlopen
TomGTI
Bericht door TomGTI »
Heb een probleempje... Mijn gti is verlaagd met een eibach sportline veer. ( geplaatst bij X-treme tuning)
Heb nu pas een nieuw setje wielen geplaatst. Type oz ultraleggera 8x18 et 45.
Bandjes potenza s001 225/40/18
Probleem is het volgende: mijn rechtervoorwiel loopt constant aan, bij elke bult.
Ik heb de "fender mod" reeds uitgevoerd, maar ook daarna loopt het wiel aan.
Het vreemde aan het hele verhaal is dat links bijna geen problem geeft, zelfs zonder fender mod. Ik zie ook duidelijk dat het rechtervoorwiel verder naar buiten staat dan het linkerwiel.
Ik vermoed een 3 a 4 mm.
Heb al verschillende zaken gebeld, maar iedereen heeft een ander vermoeden.
Kan iemand hier me helpen?
Re: Probleem met aanlopen
Misschien heb je hier iets aan:
TomGTI
Ik heb de auto reeds 2 maal laten uitlijnen, al moet ik zeggen dat het misschien geen specialisten zijn bij mijn bandenzaak...
Dit zijn mijn gegevens na aanpassing:
Caster:
Links: 8°00'
Rechts: 7°12'
Camber:
Links: -1°06'
Rechts: -1°18'
Toespoor:
Links 0°03'
Rechts: 0°03'
Zou het in deze instellingen kunnen liggen?
Het lijkt gewoon alsof het hele wiel verder naar buiten komt dan het linker...
Wat ook vreemd is, is dat de bandenboer ook niet opgemerkt heeft tijdens uitlijnen dat het wiel verder naar buiten staat dan de linkerkant.
Ik heb ook contact opgenomen met Xtreme tuning, en steef dacht dat het misschien aan het subframe kon liggen.
Heb dit voorgelegd bij de dealer en die vond dit weinig waarschijnlijk.
Werner
Bericht door Werner »
Wellicht ten overvloede, maar heb jij jezelf er al van verzekerd dat alle wielen dezelfde ET-waarde hebben? Je zou niet de eerste zijn waarbij dit bij 1 wiel niet blijkt te kloppen.. Subframe, etc moet je wel aardig spannende dingen voor doen om die zo extreem uit de pas te krijgen..
BMW 123d BY2010 @ 252pk/475Nm
TomGTI
Nee, ik had het probleem ook al bij de detroits. Alleen omdat de detroits et 51 hebben had ik dit probleem enkel bij ver insturen en korte snelle linkerbochten.
In ieder geval gaat de gti vandaag naar de garage want gisteravond het ik voor de eerste keer pech gehad met de auto. Waarschijnlijk een scheur in een turboslang.
Heb tot na middernacht op de pechverhelping mogen wachten.
Mijn haar ging rechtstaan toen ik de takeldienst zag, ik hoop dat de auto heelhuids bij de dealer geraakt al heb ik serieuse twijfels.
Profesioneel vastgemaakt met een koord door mijn nieuwe oz's... :cry:
