Verwijderen stelring van schroefset
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
Bericht door Ron_VAG »
Ik rij momenteel met een KW Streetcomfort schroefset en heb ik de auto achter op zijn laagst staan. De voorkant kan nog een paar centimeter zakken. De voorkant staat echter prima, deze is na de montage van de set nog ongeveer een halve centimeter gezakt. De achterkant helaas niet. Wat ik kan doen is de verstelringen aan de achterzijde verwijderen; iets wat veel mensen doen om alsnog die halve centimeter/hele centimeter te winnen, maar wat je dan krijgt is dat de veren aan de bovenzijde meer bewegingsvrijheid hebben, ze kunnen naar links en naar rechts bewegen. Dat de veren kunnen schuiven lijkt me echter wel weer meevallen, maar is dat dan echt zo? Zijn hier mensen die met een dergelijke schroefset rijden, zonder deze stelringen aan de achterzijde?
2018 VW Up! GTI
Re: Verwijderen stelring van schroefset
als je gewoon verlagingsveren of origineel onderstel hebt zit er ook geen verstelring onder dus zolang er boven en onder een rubber tussen zit lijkt het mij geen probleem .
