NU MET FILMPJE!! Fluittoon tijdens stationair/ Golf VI GTI
GTI_6
Bericht door GTI_6 »
Auto staat nu zo 2000km op en heb in de gaten als de auto stationair laat lopen hoor ik een lichte fluittoon.. hoor het zelfs van binnen uit.
Kan dat eventueel de turbo zijn of iets met de v-snaar ofzo..?
Misschien meer mensen die er last van hebben..
grtz.GTI_6
Laatst gewijzigd door GTI_6 op 24 jun 2011, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Grtz. GTI_6
Re: Fluittoon tijdens stationair/ Golf VI GTI
In ieder geval niet de turbo, die gaat pas wat later meedoen.
JonasV
Bericht door JonasV »
Of iets met stroom wat ergens verkeerd loopt waardoor je de dynamo hoort.
Dat komt met achteraf ingebouwde speakers e.d. als je het verkeerd doet nog al eens voor...
GTI_6
Heb zelf nix veranderd of wat dan ook..
Het is puur als auto op temperatuur is en stationair laat draaien is er een fluittoon aanwezig...
Niemand die hier meer last van heeft..?
Grtz. GTI_6
GTI_6
Re: NU MET FILMPJE!! Fluittoon tijdens stationair/ Golf VI G
http://www.youtube.com/watch?v=vA66vRaoj2A
Dit is dus het fluit geluid wat ik hoor tijdens stationair en bij een lage snelheid is het ook aanwezig..
iemand die er meer last van heeft..?
Laatst gewijzigd door NICO! op 24 jun 2011, 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Aangepast zodat filmpje hier speelt.
Grtz. GTI_6
LucaGTI
Type auto: Golf GTI VII
Bericht door LucaGTI »
Dit geluid is mij bespaart gebleven. Niet aanwezig bij mijn 6
Doohie
Type auto: Golf VII R
Bericht door Doohie »
Even dit topic nieuw leven inblazen...
Ook mijn wagen met nu 1400km op de teller maakt precies de zelfde fluittoon.
Eigenlijk is het een exacte kopie van wat GTI_6 toen ook had,
Spijtig dat er hier nog niemand een antwoord op gevonden geeft.
Wagen is drie weken oud en staat origineel nog niet naar dealer geweest.
@GTI_6
Heb jij ondertussen hier meer nieuws van..?
@Iedereen
zijn er nog GTI rijders met dit geluid..?
Type auto: BMW iX3
Geen last van, sorry
gerben302JD
Bericht door gerben302JD »
Nee ook geen last van!
Groet Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Doohie
Ook hoorbaar op deze filmpjes...er is sprake van de waterpomp
Stoffn
Bericht door Stoffn »
De mijne doet dit ook niet.. Lijkt me best wel vervelend :shock:
Type auto: BMW iX3
Toch maar even mee naar de dealer.........
Black Edition 35
Type auto: Golf Edition 35
Bericht door Black Edition 35 »
Bij Doohie lijkt wel een vliegtuig die stil staat, inderdaad naar de dealer ermee.
Grey Devil
Type auto: GOLF GTI MK6
Bericht door Grey Devil »
Het lijken wel diesels :o met zo`n ratel.
Heb er gelukkig geen last van.
Maar inderdaad wat Nico zegt, gelijk melden bij de dealer, kan niet goed zijn
Ook al hoeft er niet iets kapot te zijn/gaan, irritant is het zeker wel.
Niet opzij, rechts er voorbij
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
mischien 1 van de bekende TSI problemen waar volkswagen nu mee in zijn maag zit.
http://www.youtube.com/watch?v=_5YPjObv ... re=g-all-u
Doohie
Ben benieuwd wat GTI_6 ermee geeft gedaan...
GTI_6
Hee doohie
Sorry van late reactie ben namelijk bezig met een verbouwing vandaar...druk bezig dus ;)
Ik had deze fluittoon ook ben er toen mee naar dealer gegaan en telkens toen ik daar aankwam tot 3x toe was het niet hoorbaar en ze konden zo ook niet gauw iets zien of horen..
Ik moet zeggen dat ik het nu ook niet meer hoor.. Rijd op dit moment ook heel weinig vanwege auto van de zaak..
Ik zal deze week nog even proberen te luisteren bij mijn maar ik dacht dat het bij mijn niet meer hoorbaar is..
Grtz.
Grtz. GTI_6
Doohie
Hey...bedankt voor je reply
Fijn te horen dat het vanzelf is gestopt,
en zo bevestigt dit mijn vermoeden dat dit toe behoort bij de inrij fase...
zal het zeker blijven opvolgen.
Maar vermits alle meldingen kwamen van amper rond de 1500 a 3000km lijkt het mij
sterk dat dit zal verdwijnen na meerdere km, blijkbaar moet de Waterpomp ook ingereden worden 8-)
Mocht je toch nog iets horen...Let me now.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Het klinkt idd als het lager in de waterpomp wat niet helemaal lekker is. Volgens mij is daar ook een werkplaats actie op. Weet alleen niet of dat bij zowel de 1.4 als de 2.0 tsi is!
Golf MK1 GTI
Spuugemmer schreef:Het klinkt idd als het lager in de waterpomp wat niet helemaal lekker is. Volgens mij is daar ook een werkplaats actie op. Weet alleen niet of dat bij zowel de 1.4 als de 2.0 tsi is!
1.4 tsi
Bei kräftigen Gasstößen - typisch nach dem Schaltvorgang - (meist bei 2.000 - 3.000 u/min) tritt ein kurzes Quitsch- bzw. Piepsgeräusch auf.
Betroffen sind nur 1.4 TSI mit Doppelaufladung (1.4 TSI mit 160 PS). Das Geräusch kommt von der Magnetkupplung (die eine Einheit mit der Wasserpumpe bildet) mit der der Kompressor eingekuppelt wird. Das Geräusch tritt meist erst nach einer Laufleistung von 3.000 km oder mehr auf. Seit kw 03/2010 ist eine modifizierte Wasserpumpe verfügbar, die das Problem beheben sollte. Allerdings mehren sich mittlerweile die Berichte, das auch dies keine dauerhafte Lösung ist. VW scheint sogar wieder eine Reparatursperre zu verhängen.
Autobild: http://www.autobild.de/artikel/vw-aerge ... d=6&now=20
Doohie
En zo geschiede :?
Gisteren naar de garage geweest voor die lichte fluittoon en je raad het al...hij deed het niet...nu nog altijd niet.
Waarschijnlijk dus toch een inrij fase waarvan de waterpomp daar deel van uitmaakt.
Zal het zeker blijven opvolgen...klinkt zeker niet zoals de 1.4 tsi
Het is exact het zelfde zoals GTI_6 z'n wagen.
XXX36
Bericht door XXX36 »
Hallo, ik heb sinds 3dagen precies het zelfde geluid. Is er iemand die mij kan vertellen wat het was, is en of er iets aan gedaan is. Ik heb nu 2400km op mijn GTI zitten en as woensdag een afspraak bij Zijm Arnhem. Ik hoop ook dat het wordt verholpen onder " garantie" want als dit na 2400 km gebeurd wat kan ik dan nog meer verwachten. Een kennis van mij (auto monteur) lachte me uit want hij zegt dat het niet aan de waterpomp kan liggen omdat deze er niet in zit. Je kunt mij op dat front alles wijs maken maar als ik lees in jullie berichten dat het evt de waterpomp is dan is die kennis van mij (g)een goede monteur toch??.?Ik hoop snel een antwoord van jullie te krijgen want die kennis komt morgen alleen kijken en aankomen laat ik hem niet.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Zit weldegelijk een waterpomp in.
Ik had ook een raar geluidje sinds ik de auto nieuw had , toen zei de dealer 'ga km's maken, gaat geluid vanzelf weg'.
Bij 6100 km is de distributieriem (ja wel in de ED35) vervangen met alles eromheen , 'oude' waterpomp draaide vrij zwaar en geloof ook een span/looprol. Tevens is de multiriem vervangen.
Raar bij een nieuwe wagen...maar na 2 jaar Skoda rijden kijk ik nergens meer raar van op :evil:
Afijn geluid is eruit en motor loopt perfect , gek genoeg onzuiniger :?
Succes ermee ,
gewoon terug brengen en laten fixen .
Grtn yal
XXX36 schreef:Een kennis van mij (auto monteur) lachte me uit want hij zegt dat het niet aan de waterpomp kan liggen omdat deze er niet in zit.
Ter lering ende vermaeck.
In Elsa:
In Etka:
Doohie
Hoi,
Die fluittoon is bij mij niet meer hoorbaar en verdwenen.
Is vanzelf gestopt net zoals bij GTI_6 het geval was.
Het is wel degelijk de waterpomp die dit geluid maakte...die spontaan opkwam als de motor warm had.
Het enige wat ik eens heb gedaan is m'n waterreservoir eens open gedaan om dat deze op minimum
stond..toen hoorde ik tijdens het voorzichtig lossen een (luchtbel) en water kwam automatisch weer op max. en nu nog altijd ondertussen.
Maar als dit nu de reden is dat het geluid verdween kan ik niet zeggen.
Ik zou nog iets langer rijden en afwachten tenslotte toch 2jaar garantie op hé.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
