Foutcode op Stappenmotor airco [golf 5 gti]
Via Dekra een golf 5 gti laten testen.
het enige wat ze konden vinden was een foutcode mbt de stappen motor van de airco.
Iemand enig idee wat dit inhoud? Kan het zo niet vinden.
En is dit gemakkelijk te vervangen, en wat zou dit kosten.
Of heeft niemand hier ervaring mee gehad...
Golf 5 GTI RED
Re: Foutcode op Stappenmotor airco [golf 5 gti]
Belangrijk om te weten welke foutcode werd gegeven.
Kijk ook eens in dit (korte) topic: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... nic#p30150
Thnx Wehoo! Dit bijgeluid heb ik nu ook op mijn golf 5 1.6 fsi.wehoo schreef:Belangrijk om te weten welke foutcode werd gegeven.
De preciese foutcode weet ik zo helaas niet (rapport moet ik nog ontvangen).
Maar in eerste instantie lijkt mij dit dus niet een heel erg groot probleem...
Golf 5 GTI RED
Ik hoor dit "tikken" bij veel climatronic-rijders.Gijs82 schreef:Thnx Wehoo! Dit bijgeluid heb ik nu ook op mijn golf 5 1.6 fsi.wehoo schreef:Belangrijk om te weten welke foutcode werd gegeven.
Een (mogelijk tijdelijke) oplossing is het volgende: druk gelijktijdig de ECON/AC-knop met de "lucht op je gezicht" knop in. Er verschijnen enkele tekens in de climatronicvensters. De stelmotoren worden op deze wijze in hun uitgangspositie gezet.
Het getik zou weg moeten zijn. (maar komt na enkele weken terug).
Direct even bij mijn (nu nog) huidige golf getest.wehoo schreef:Ik hoor dit "tikken" bij veel climatronic-rijders.Gijs82 schreef:Thnx Wehoo! Dit bijgeluid heb ik nu ook op mijn golf 5 1.6 fsi.wehoo schreef:Belangrijk om te weten welke foutcode werd gegeven.
Je hoort de kleppen van alles doen. Maar daarna is het geluid niet weg.
Maar tot nu toeneemt de clima contol nog altijd gewerkt.
Afwachten wat de garage zegt over mijntoekomstige gti...
Golf 5 GTI RED
Ben benieuwd.Gijs82 schreef:Direct even bij mijn (nu nog) huidige golf getest.
Hier ook zojuist gereset volgens bovenstaande methode. Het "tikken" is weg. Extra een stukje van 12 km gereden zonder geactiveerde geluidsinstallatie om Aral Ultimate 102 te halen.
Foutcode is me nu bekend:
Foutcode 01810 Stappenmotor Temperatuur Demper Aircosysteem
Golf 5 GTI RED
Gijs82 schreef:Foutcode is me nu bekend:
Bron: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Thnx, erg nuttige informatie
Misschien nog wel zelf te vervangen. Alleen een beetje afhankelijk of je er gemakkelijk bij kunt komen, gezien dit achter het dashboard zit.
Golf 5 GTI RED
Elsa:Gijs82 schreef:Thnx, erg nuttige informatie!
