Codering om LED "Bulb Out" foutmelding te verwijderen
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
Glenne
Bericht door Glenne »
Misschien handig voor bepaalde mensen die R achterlichten monteren.
Weet iemand of dit ook lukt als je gewoon je stadslicht of nummerplaatverlichting vervangt door canbus leds?
Ik heb m'n nummerplaatverlichting proberen vervangen door canbusleds, maar krijg foutmelding. Waarschijnlijk is de weerstand niet gelijk aan het gloeilampje.
Golf VI GTI
Re: Codering om LED "Bulb Out" foutmelding te verwijderen
Originele canbus leds?
"{Bordnetz} Byte 18 Bit 0 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv" auf 0 setzten
Eventueel proberen, de een zegt dat het niet werkt, omdat hiermee alleen het testmoment wordt "verschoven", naar een testmoment als de lichten worden ingeschakeld. Terwijl een ander zegt dat het wel moet werken. :?: :?:
Andere oplossing (met weerstand):
Link: http://www.blauertacho4u.de/products/de ... lf-VI.html
Glenne
tonnie024 schreef:Originele canbus leds?
pilot canbus leds.
heb deze Afbeelding en deze Afbeelding geprobeerd, maar telkens met het bekende lampje als foutmelding :?
Golf VI GTI
Daarom gebruikte ik dus de originele
Omdat ik de eerste keer ook een melding kreeg
Glenne
tonnie024 schreef:Daarom gebruikte ik dus de originele
maar wat doe je bij de stadslichten?
Golf VI GTI
Heb xenon en daaronder heb ik 2 oranje lampjes voor us style ;)
Er is wel een verschil tussen de mkV en de mkVI
Wilcoos
Type auto: Golf GTI V
Bericht door Wilcoos »
Volgens mij kan je er gewoon een weerstandje tussen zetten en dan werkt het. Probleem zit hem inderdaad in de weerstand die te laag is waardoor er gedacht wordt dat de lamp stuk is.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
Glenne
Heb net een setje leds besteld bij superdave voor een super prijs ;).
Volgens hem lukt het met zijn leds dus gaan we die eens testen.
Golf VI GTI
Glenne
Wilcoos schreef:Volgens mij kan je er gewoon een weerstandje tussen zetten en dan werkt het. Probleem zit hem inderdaad in de weerstand die te laag is waardoor er gedacht wordt dat de lamp stuk is.
de vraag is, hoe groot moet die weerstand zijn...
Golf VI GTI
28,8 Ohm.
Glenne
wehoo schreef:28,8 Ohm.
totale weerstand of inclusief led?
Golf VI GTI
exclusief led
dubbelpost
Glenne
als de led brand, is dan de weerstand uit te meten op de contacten?
ik ken weinig van electronica...
Golf VI GTI
Dan zou ik zowiezo gaan voor een set met "ingebouwde" (passend geleverde) weerstand. Zie bovenstaande modellen.
De weerstand heeft ook een flinke hitte-vorming.
Glenne
wehoo schreef:Dan zou ik zowiezo gaan voor een set met "ingebouwde" (passend geleverde) weerstand. Zie bovenstaande modellen.
gelieve ook het commentaar te lezen en niet enkel naar de fotootjes kijken :lol: .
beide canbusleds van pilot geven bij mij foutmelding, maar heb ondertussen een andere set besteld bij de xenonspecialist superdave.
Golf VI GTI
Is dit het antwoord, dat je geeft als je informatie ontvangt?
Glenne
Was niet verkeerd bedoeld hoor...mijn verwoording kon mss beter :mrgreen:
Golf VI GTI
superdave
Type auto: GTE
Bericht door superdave »
Heb je ze al ontvangen?
VW Golf GTE MY16
xavier gti
Type auto: golf 6 gti dsg
Bericht door xavier gti »
deze mod werkt niet echt bij mij,
vanaf ik in drive lig en ik rem is het er weer !
maar bij het opstarten indd EVEN niet ...
adjego
Bericht door adjego »
Als je byte 18 weer terug codeert naar "15" dan ben je de foutmelding kwijt. Ik denk wel dat je dan je dagrijverlichting op de gewone lampen weer terug krijgt. Je mag altijd langskomen als je er een keer samen naar wilt kijken...;)
Vag-Com -> Eindhoven
xavier gti
de waarschuwing is weg , maar heb byte 18 terug op 00000 eprom moeten zetten,
en nu branden bij de drl terug de mistlichten mee , kan de koplampen alleen niet uitkrijgen ,
stel ik byte 18 in op sirroco , krijg de waarschuwing,maar zijn de koplampen uit en branden enkel de mistlachten drl,
gebruik de code van dit onderwerp begint t lampje na enige tijd weer te branden ...
helaas woon ik in belgie , dus net iets te ver weg ,
iemand nog een idee ?
gr
Tino
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Tino »
XMT zie foto`s
Deze heb ik in mijn Scirocco gezet en geeft geen probleem :P is ook de enige de rest lukte niet :x .
Kreeg zelfs meldingen dat mijn rechter achterlicht defect was :oops: .
Heb ze bij Ralav autoshop besteld ( Arnhem )
hoop dat je er wat aan hebt.
Tino 8-)
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
