Vet op draagarm
JonasV
Vet op draagarm
Bericht door JonasV »
Ik ben zojuist op even onder de auto gekropen om wat bouten en moeren in te spuiten met WD40 zodat komend weekend de schokdempers makkelijk loskomen.
Ik kwam rechts voor op de draagarm een mengsel van vet en zand e.d. op de draagarm, stofhoes om de aandrijas en wat andere plekken tegen. Iemand dit wel eens gehad? Het eerst waar ik aan denk is een kapotte stofhoes waardoor het vet hierachter eruit is gekomen maar ik heb het boeltje nog niet schoon gemaakt. Volgende week zal de auto uitgelijnd worden en kan het euvel meteen gemaakt worden.
Iemand een idee wat we dit weekend even zouden kunnen controleren wanneer de schokdempers er af komen?
Re: Vet op draagarm
denk inderdaad stofhoes, of evt een turbo intercooler leiding/carterventilatie die wat naar beneden druppelt.
Da Master
Re: Vet op draagarm
Bericht door Da Master »
ik heb het zelfde probleem is een stofhoes zelf te vervangen?
Re: Vet op draagarm
Da Master schreef:ik heb het zelfde probleem is een stofhoes zelf te vervangen?
Is wel zelf te vervangen, maar is wel een klusje!
JonasV
Re: Vet op draagarm
Maar het lijkt me niet iets waar je zonder gevolgen mee door kunt rijden of wel?
Da Master
Re: Vet op draagarm
geen idee ik rij er al een tijd mee (zo lang ik mijn auto heb 2maanden ) , tegen mij hebben ze gezegt dat het geen kwaad kan .
maar het is blijkbaar wel een apk punt
Stoffn
Re: Vet op draagarm
Bericht door Stoffn »
Niet mee doorrijden! Zsm laten vervangen is de boodschap!
Is allesbehalve goed voor de homokineet (koppeling) die erin zit.
Die houdt er namelijk niet van om droog rond te draaien.
Vincent
Re: Vet op draagarm
Bericht door Vincent »
Is inderdaad een APK afkeur punt. Tijdens het importeren van mijn auto viel de keurmeester hierover.
De klem van de ashoes had een scheur veroorzaakt, het vet zat overal. Bij de dealer een nieuwe ashoes laten plaatsen. Kosten lagen rond e150,- als ik het mij goed herinder.
Da Master
Re: Vet op draagarm
heb net al contact gehad met Van Udenhout en die zsm iets weten wat het gaat kosten.
Toch handig die online chat van hun
JonasV
Re: Vet op draagarm
Zaterdag beginnen we vroeg en vervangen we als het de ashoes is deze meteen mee. De aandrijfas ligt er dan toch al af dus dan is het zo gebeurt.
JonasV
Re: Vet op draagarm
Het was inderdaad de buitenste stofhoes. Deze hebben we vervangen. Een setje kost € 25,- inclusief een tube vet.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 7 gasten
