Misschien een Tip tegen diefstal
- Black Edition 35
- Type auto: Golf Edition 35
Ik zat even op een ander forum, ik kwam daar een tip tegen.
Misschien al bekend, maar volgens mij kan dit ook op onze GTI.
Als het helpt tegen diefstal is het de moeite.
Dit is de link http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopi ... 13&t=37345
Gr. Henk
Gr. Henk
- Verlengsnoer
Re: Misschien een Tip tegen diefstal
Te grappig! Ik zal een slot voor je halen "MackDennis"!!
Laatst gewijzigd door Verlengsnoer op 08 jun 2012, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Hahahahahaha!!!
+1!
+1!
- Golf VI GTI Adidas
Laatst gewijzigd door Golf VI GTI Adidas op 30 jan 2013, 16:54, 1 keer totaal gewijzigd.
- Black Edition 35
Even op zoek naar de juiste slotmaat, maar het houdt toch weer wat tegen.
Het is erg goede oplossing denk ik en kost niks. Ga dit zeker toepassen.
Gr
Menno
Menno
ziet er erg professioneel uit
grt yal
grt yal
Laatst gewijzigd door Golf VI GTI Adidas op 30 jan 2013, 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Is zeker een goed idee, alleen rammelt het niet dat ijzer op ijzer?
En de gaten tussen de spijlen zijn al open?
Gr
Menno
Menno
Laatst gewijzigd door Golf VI GTI Adidas op 30 jan 2013, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Black Edition 35
Ik blijf het een goed idee vinden.
Gr. Henk
Gr. Henk
- theo
- Global Moderator
Ik vind het ook een briljante oplossing. En dat voor een paar euro..
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Super idee!
Nou niet het sleuteltje verliezen
Gr. Gerben
Gr. Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Tenzij ze natuurlijk ook gewoon een betonschaar bij hebben
Leuke audi hebben ze trouwens zelf ook..leuke top snelheid
Precies.Maikie schreef:Tenzij ze natuurlijk ook gewoon een betonschaar bij hebben![]()
Denk dat professionele autodieven wel voor hetere vuren gestaan hebben, dan een hangslotje.
Hooguit het slotje zo plaatsen (of iets om het slotje), dat je met de betonschaar er niet meer bij kan.
Dat is met beveiliging: Niets wat je doet is waterdicht, maar alles wat je doet helpt een beetje.
@Golf VI GTI Adidas
Het hoeft ook niet 's nachts of bij je thuis te gebeuren natuurlijk..je weet het maar nooit..als ze iets willen hebben krijgen ze het toch wel
Aangezien ik niet zo technisch onderlegd ben, hoe kom ik bij die diagnose stekker? Moet ik dan eerst wat losschroeven of kan je daar zo bij?
Vandaag ook dit willen doen maar ik heb die spijlen helemaal niet, stekker zit gewoon in de plaat waar een opening in zit voor de stekker meer niet.
Vreemd zullen er dan verschillende montage mogelijkheden zijn van de stekker misschien te maken met bouwjaar???
Weet iemand wat het bestel nummer is van een nieuwe stekker???
Gr
Menno
Menno
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Of een blanco originele stekker kopen die in het plankje maken, je eigen stekker erachter hangen met een ty-rip oid.
flink veel draden doorlussen van de blanco stekker (sluiting veroorzaken) en als ze dan bij diefstal hun apparatuur willen aansluiten
begint dat ook gelijk te roken en hebben ze een aardig kostenpotje.
Alleen wel even aan denken als deze uitgelezen moet worden door de dealer of jezelf, dat je NIET de blanco stekker moet pakken
Hier een link:
http://www.vagtechniek.nl/index.php?mai ... cts_id=937
En die 8 euro kan ook de kop niet kosten
Hier een link:
Bij mij dus ook. Kan ik die stekker er gewoon uitttrekken, of moet die hele kap losgeschroefd worden?schaef schreef:Vandaag ook dit willen doen maar ik heb die spijlen helemaal niet, stekker zit gewoon in de plaat waar een opening in zit voor de stekker meer niet.
De stekker zit in de plastic plaat geklikt, dus om hem los te halen moet je even de 2 troxschroeven los halen en de afdekplaat los maken.240 schreef:Bij mij dus ook. Kan ik die stekker er gewoon uitttrekken, of moet die hele kap losgeschroefd worden?schaef schreef:Vandaag ook dit willen doen maar ik heb die spijlen helemaal niet, stekker zit gewoon in de plaat waar een opening in zit voor de stekker meer niet.
Dan kan je de stekker naar achteren klikken.
Gr
Menno
Menno
Laatst gewijzigd door Golf VI GTI Adidas op 30 jan 2013, 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
