Een dip tijdens sportief optrekken
gerben302JD
Bericht door gerben302JD »
Hallo mannen,
Misschien dat ik in herhaling val omdat er waarschijnlijk een topic bestaat daarover,
Maar kwam deze week erachter dat er een dip in mijn motor zit,
Bij redelijk vlot optrekken.
Dat bij name in de derde versnelling en bij ongeveer 4 à 5 duizend toeren.
Het lijkt net of alle power wegvalt even en daarna het weer oppakt!
Komen jullie dit bekend voor of heb ik een serieus probleem :o
Groet. Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Type auto: Gti v 30edition
Re: Een dip tijdens sportief optrekken
Bericht door Mackdennis »
Gokje... Brandstof druk van de hpfp schijn je via vcds te kunnen chekken
Het lijkt op het probleem wat ik had, alleen ik had dat in ergere mate.
Namelijk cylinder overslag oftewel bougies (of ergste geval bobines). Dit zou je dan in elke versnelling moeten voelen, en vooral bij belasting van motor(hard optrekken).
Kan ook een Bobine zijn,
Als ik jou was even de auto aan de computer hangen en het scheelt je een hoop pijn in de buik.
(srry zag niet dat je het had staan liu)
Golf 6 gti wil ook nog wel eens 'ontregelen' qua turbodruk/wastegate aansturing. Simpele reset van aanleerwaarden en hij rijdt weer als vanouds. Heb het al bij meerdere 2.0 TSI's gezien en binnen 1 min is het dus opgelost (kan ook zelf als je vag-com hebt).
Maar goed wat al geschreven werd, het kunnen ook bougies etc zijn... uitlezen is de enige optie.
gerben302JD
Dank jullie wel voor de reactie's
Ik zal binnenkort even kijken wie mijn auto uit kan lezen.
En dan hopelijk dat het probleem naar boven komt.
@raceeend
Doen jullie deze checken ook?
Dat ik dan een keer binnenkort op een zaterdagmorgen bij jullie langs kan komen?
Groet. Gerben
Als jd het niet doet dan verwijzen zei je wel naar hans sloot en daar zit je ook goed!
Zou wel keuk zijn als je het uiteindelijke probleem ook op het forum plaatst
Gerben, dit kan wel even op een zaterdag, is niet meer dan 2 minuten werk voor me.
gerben302JD
Oke bedankt Marc,
Bel wel even van te voren als ik bij jullie aankom.
Groet Gerben
Doohie
Type auto: Golf VII R
Bericht door Doohie »
Mackdennis schreef:Als jd het niet doet dan verwijzen zei je wel naar hans sloot en daar zit je ook goed!
Dit leek mij ook een goed idee alleen zijn we nog nie veel wijzer geworden,
Ook mijn wagen geeft daar soms ligt last van?
gerben302JD
sorry mannen :(
Ben vergeten het hier te vermelden,
Bij mij was het gelukkig zo verholpen met nieuwe bougies plaatsen!
Na de bougieswissel nergens geen last meer van :D
Gr. Gerben
WJ_GTI
Type auto: Golf MK VII GTI
Bericht door WJ_GTI »
bij welke km stand speelde dit probleem met de bougies?
Golf VII GTI Clubsport / Black Magic / DSG / Pretoria velgen
gerben302JD
WJ_GTI schreef:bij welke km stand speelde dit probleem met de bougies?
Was bij rond de 60k dus eigenlijk best wel normaal dat ze gewisseld moesten worden.
Toen ik mijn GTI kocht bij 40.000km had ik het zelfde probleem.
Exact de zelfde oplossing als jij herinner ik me nu 1 bougie had ook een Overslag puntje erop zitten.
gerben302JD
Ja, je denkt vaak gelijk aan duurdere defecten
In dit geval redelijk goedkoop op te lossen ;)
Gr. Gerben
kevimo
Type auto: MK5 GTI
Bericht door kevimo »
sorry voor deze post omhoog te halen, maar met enkel de bougies te vervangen kwam je al een heel eind?
Ik zit met mijn DSG op hetzelfde probleem, in 4e versnelling blijft hij even hangen tussen de 4000 en 4500 toeren.
grts
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
