kachelradiateur Golf 2 vervangen!help!
- Type auto: Golf 2 GTI
hallo,ik ben bezig om mijn lekke kachelradiateur te vervangen maar loop een beetje vast..
ben al aardig op weg maar heb eigenlijk de moed niet meer om door te gaan..
is er iemand uit omgeving Almelo die mij kan helpen?
hoor het graag!
mvg
hoor het graag!
mvg
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: kachelradiateur Golf 2 vervangen!help!
wat heb je tot nu toe uitelkaar gehaald dan ? Ik woon hellaas niet in de buurt .. Meschien dat je er fotos van kan maken en er zo mensen kunnen helpen met aanwijzingen wat je uitelkaar moet halen ?!
hoi,tot nu toe heb ik alles aan de binnenkant eruit liggen..
nu moet ik de 3 boutjes/moeren in de motorruimte losmaken,maar dat lukt me niet..
heb ook het juiste gereedschap niet denk ik,als ik er aan draai gaat die bout mee..
heb ook geen griptang..
dan moeten de 2 koelslangen nog los,maar heb daar geen ruimte om bij te komen..
ben bang dat ik al teveel uit elkaar gehaald heb,en ben bang dat ik iets kapot maak..
wil graag hulp,wil er ook een vergoeding voor geven,of evt benzinekosten..
hoor graag van iemand!
- Chris5gti
Ik heb iets gevonden dan hoef ik het niet in eigen woorden helemaal uit te leggen en je hebt er plaatjes bij .
Kijk hier eens :
http://www.volksforum.com/forum/printthread.php?t=91746
Ik ben ervan overtuigd dat je hier wel iets aan hebt is echt niet zo moeilijk
hoi,dank voor link,die heb ik ook gevolgd..
maar loop nu dus vast op het losmaken van de 3 moeren,en heb ook geen griptank..
kom nu niet verder,baal als een stekker!
alle hulp is welkom!
groeten
groeten
- Chris5gti
die 3 moeren van het kachelhuis bedoel je ?? er zit voren op het tapeinde een mogelijkheid voor een 8mm sleutel erop te zetten en zowiezo wd40 erop spuiten , en anders gewoon met een waterpomp/combinatie tang het uiteinde van het tapeinde vasthouden en dan met steek / ring sleutel los draaien . Niet de moed opgeven
yess!
het is me gelukt!
met heel veel dank aan een buurman van me,ben weer een blij man!
jullie ook bedankt voor het aanmoedigen!
groeten!
het is me gelukt!
groeten!
