Velgen afdraaien max.0,5 mm iemand ervaring ermee?
Hoi allemaal,
Ik heb 19 inch et 40 ,8 J en banden 225/35/19. Nu slijt de band af en toe aan bij een kuil in de weg.
De band raakt net het plastic aan de binnenzijde van het zijscherm.Ik ken iemand die op zijn werk de velgen kan afdraaien.
ik wil het tot max.5mm laten doen.
Zou de velg er minder van worden dat die kan breken bij hoge snelheid?
Misschien dat jullie er meer van weten.
groetjes Jordi
groetjes Jordi
Laatst gewijzigd door JR-Mk5gti op 03 jul 2012, 18:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Jordi.
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Re: Velgen afdraaien max.0,5 mm iemand ervaring ermee?
halve mm is toch niks? of bedoel je een halve cm 5mm?
en dan dat je op ET45 uitkomt?
Met originele wielen zou ik het wel aandurven met imitatie wielen een stuk minder
-edit-
Hoeveel J velgen heb je nu?
-edit-
8 J ik bedoel 5mmIts John schreef:halve mm is toch niks? of bedoel je een halve cm 5mm?
-edit-
Groetjes Jordi.
Of je haalt de schroef binnen je scherm even weg. Denk dat het probleem dan is opgelost
Anders even zien te achterhalen hoeveel vlees je overhoud.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Wilcoos schreef:Of je haalt de schroef binnen je scherm even weg. Denk dat het probleem dan is opgelost
Kijk bedankt wilcoos dat zijn nog eens tips zal het morgen even proberen.
Gaat het dan niet rammelen als het schroefje los zit?
gr. Jordi
Groetjes Jordi.
MkV Nmgn bedankt voor de site,als ik het goed lees moet het platic gedeelte omgebogen worden naar binnen toch?MKV Nmgn schreef:http://www.golfmkv.com/forums/showthrea ... +screw+mod
Groetjes Jordi.
Jup en de metalen lip die er zit, die kan je ook enigzins ombuigen (niet te ver, en met beleid).
Voor de zekerheid even warm maken de lak!
Bedankt jongens het probleem is opgelost,even de auto een stuk opgekrikt,schroef eruit gedraaid,plastic kap achter het metalen lipje geplaatst en het lipje gebogen naar boven toe, en tot nu toe hoor ik niks meer
Groetjes Jordi.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 9 gasten
