Aircopomp passat 3c
Maikie
Type auto: Golf 6 2.0TDI GTD
Aircopomp passat 3c
Bericht door Maikie »
Hoi Allen,
Het is gebleken dat mijn aircopomp is overleden. Dit is pas ontdekt net na het opnieuw vullen..
Zijn er hier mensen die ergens goede ervaringen hebben voor het vervangen van de pomp waarbij ook het systeem gespoeld moet worden?
Ik hoor graag iets van jullie
Laatst gewijzigd door Maikie op 10 jul 2012, 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Its John
Type auto: Tiguan 4-Motion
Re: Aircopomp passar 3c
Bericht door Its John »
Weet je zeker dat deze is overleden? zit de pomp vast?
geef anders even het type pomp en iets meer info
sommige pompen verklaren ze overleden, maar blijkt achteraf gewoon het regelventiel kapot te zijn,
en deze zijn gewoon te vervangen bij bepaalde merken.
Maikie
Pomp zit gewoon vast. De breekplaat is ook gebroken zodat alles wel gewoon door kan draaien. Regelventiel zou eventueel bij mij ook niet los te vervangen zijn.
Ik zou nu een goedkoop maar betrouwbaar adres om een andere pomp te plaatsen en het systeem te spoelen.
Toch bedankt voor het meedenken
Its John
Re: Aircopomp passat 3c
In oldenzaal weet ik toevallig dat er 1 zit, en als je verder
Dan 50 km er vandaan woont krijg je een km vergoeding
Wat met het eindbedrag verekend wordt, scheelt altijd iets in de kosten.
misschien kan ik goedkoop een pomp bestellen bij de dealer voor je als je een onderdeel nummer heb kan ik kijken wat die kost
Maikie
Het nummer weet ik nog niet, heb de sticker op de pomp nog niet kunnen zien.
Het is iig een passat 3c van eind 2006.
Van diverse sloperijen heb ik aanbiedingen gehad voor 150 euro. Maar je zit met het spoelen, dat kunnen ze niet zomaar overal
Pedro
Bericht door Pedro »
Het is vaak de compressor vd airco die het begeeft. Bij mij ook geweest bij 35k (!) km. Is een coulance regeling voor. Mijn dealer deed eerst of hij gek was en rekende EUR 1200 voor. Uiteindelijk de helft vh onderdeel betaald en geen arbeidsloon.
Maikie
Aircopomp is de compressor. Bij mij valt het zeker niet onder coulance omdat ik al over de 3xx.xxx km zit :)
Ik vind het overigens wel slordig dat een dealer onderhouden auto niet op de airco word nagekeken. Er zat namelijk te weinig gas in waardoor hij is vastgelopen. En nee er zit geen lek in het systeem.
Met dit weer is het wel te doen maar zodra we weer naar 28 graden gaan is het echt niet om uit te houden
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
