(Golf V) DRL icm met bochtverlichting
Jeanmarc
Type auto: Golf V GTI
Bericht door Jeanmarc »
Is dit mogelijk?
Op dit moment ben ik op vakantie in Italie en merk op bochtige wegen in het donker dat bochtverlichting zijn nut kan hebben. Ik heb al dagrijverlichting laten activeren bij mijn dealer en ben benieuwd of de bochtverlichting in combinatie met geactiveerd dimlicht mogelijk is. Voor de duidelijkheid; dus enkel wanneer dim- (of grootlicht brandt) de bochtverlichting functioneerd. Overdag is het niet nodig.
Gr. Marcel
adjego
Re: (Golf V) DRL icm met bochtverlichting
Bericht door adjego »
Bochtenverlichting werkt altijd alleen maar bij ingeschakelde dimlichten.
Het is mogelijk om dit tegelijk geactiveerd te hebben...;)
Vag-Com -> Eindhoven
Jeanmarc
Ok. Laat ik altijd gedacht hebben dat deze functie ook zonder ingeschakelde dimlichten werkt. :oops: Je ziet steeds meer auto's rijden waarbii overdag de bochtverlichting aangaat.
Fijn dat dit mogelijk is.
Kan op het verlanglijstje voor de eestvolgende Vagcom-meeting. Ik ga dan vanuit dat dit bij mijn GTI geactiveerd kan worden. Bouwjaar mei 2008.
Gr. Marcel
foekie
Bericht door foekie »
kan dit op elke golf 5 gti geactiveerd worden?
Kan er nog steeds niet aan wennen, aan die auto`s die met één mistlamp aan de bocht om komen zetten :roll:
ik denk niet dat dit bij iedere golf 5 kan want je hebt er bepaalde sensoren voor nodig onder je auto wat het signaal sturen of de auto rechts of links af gaat .
Chris5gti schreef:ik denk niet dat dit bij iedere golf 5 kan want je hebt er bepaalde sensoren voor nodig onder je auto wat het signaal sturen of de auto rechts of links af gaat .
Is het dan niet gekoppeld aan je richtingaanwijzer?
JonasV
Bericht door JonasV »
Nee met enkel sturen gaan ze bij auto's die het hebben ook aan
Ja, 2 mogelijkheden. Ze springen aan zodra je je richtingaanwijzer aan doet, of bij een stuuruitslag voorbij een bepaald punt.
Ik heb het door Adjego laten activeren. Vind het een handige optie.
René
adjego
Bij een Golf V kan dit als de auto geproduceerd is na Mei 2008.
adjego schreef:Bij een Golf V kan dit als de auto geproduceerd is na Mei 2008.
Yes, geeft toch wel een lekker gevoel dat het kan, maar ik wil het niet! :mrgreen:
Denkt men dan echt dat hierdoor de bocht beter/meer verlicht wordt? :D
