golf gti turbo bj 1998 150pk probleem
Hallo.
Ik ben nieuw op deze forum, maar ik heb een probleem met mijn golf.
De auto loopt.stationair niet goed hoor soms ploffen in de uitlaat,
En als ik gas geef merk ik dat als hij weer naar stationaire toeren wil gaan
Weer ploffen in me uitlaat,
De auto heeft een nieuwe thermometer sensor (lucht) die was behoorlijk smerig,
En nadat ik die had vervangen merkte ik wel wat verbetering.
Als ik optrek rustig het gas intrap is er niks aan de hand maar als ik hem helem
Intrap houd hij behoorlijk in.
We hadden hem aan de computer gezet en gaf 2 storingen aan bij injectie.
- inlaatspruitstuk sensor
- laaddruk sensor
De auto heeft nieuwe olie (5w30) en oliefilter.
En koelvloeistof
De auto heeft 173890 km gelopen en netjes zijn beurten gehad.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
MVG jeffrey l
- laaddruk sensor
En koelvloeistof
MVG jeffrey l
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Re: golf gti turbo bj 1998 150pk probleem
Lucht thermometer bedoel je denk luchtmassameter mee?
heb je verder ook de storingsnummers is een 5-cijferig getal of een nummer met een P ervoor,
dan weet je precies hoe of wat.
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
ploffen duid afgezien van de foutcodes meestal op ontsteking dus kijk ook effe na je bougies enz
Lucht thermometer, de monteur die hem aan de computer deed heeft mij geen cijferig code gegeven en maandag kon ik hem weer aan de computer zetten, dus als ik hem weer aan de computer eb gezet dan zal ik de codes erbij vermelden, bougies ga ik morgen controleren bedankt voor de snelle reacties. Zal morgen wel ff vermelden of de bougies nog goed waren.
Hallo.
ik had mijn bogies gecontrolleerd, en de eerste zag er redelijk schoon uit
Maar 2,3,4 hadden nogal wat roet aanslag erop zitten, binnenkort even alle 4 vervangen.
we hadden ze schoongemaakt maar het probleem bleef zich voor doen.
dus iemand nog enig idee wat het zou kunnen zijn ?
MVG Jeffrey L
MVG Jeffrey L
Vandaag hadden wij de auto weer uitgelezen en we kwamen met de volgende storingen.
- P0113 Inlaatlucht Temperatuur Hoge Ingang
- inlaatspruitstuk stukdruk onderste aanpassings limiet niet bereikt
- P1570 Motor Besturings eenheid Geblokkeerd
- Hoogte sensor. Hoge ingang.
- Chris5gti
ik zou ook eens alle slangen van het inlaat traject naar kijken dus bijv slangen op de intercooler enz . aangezien je foutcodes .. Meschien dat de andere Chris (Spuugemmer) of Mark van JD hier meer op kunnen zeggen over de foutcodes ??
hallo
wat mij opviel is dat als ik zonder lmm ga rijden dat, de auto met vol gas wel vooruit gaat, maar ik heb het idee dat die wel stuk minder vermogen heeft..
we hadden alle lucht slangen gecontroleerd,
ik heb trouwens ook geen idee wat dit is :
het zit aan het luchtkanaal
ik weet niet of dit al is opgelost maar ik had ongeveer het zelfde maar bij mij was de benzine filter verstopt in houden 3cillinders rijden ploffen
- Wesley'sGTI
- Type auto: Golf MK4 GTI
dat lijkt mij gewoon een aftermarket diverter valve
