Producten van PLX Devices, o.a :
Wideband Air/Fuel Ratio
Vacuum & boost meters
EGT (exhaust Gas Temperature) meters
Kiwi Wifi (IPhone)
Kiwi Bluetooth
iMFD Adpters
http://www.fineline-imports.nl/plx-devices/c18437/
Hij leest in principe hetzelfde uit als een reguliere OBDII reader, dus als deze het map signaal leest zou je die ook moeten kunnen uitlezen met de kiwi wifi.wehoo schreef:En geeft de Kiwi Wifi en BT ook de turbodrukweergave bij een GTI?
Ok, thanks,Fine Line Imports schreef:Hij leest in principe hetzelfde uit als een reguliere OBDII reader, dus als deze het map signaal leest zou je die ook moeten kunnen uitlezen met de kiwi wifi.wehoo schreef:En geeft de Kiwi Wifi en BT ook de turbodrukweergave bij een GTI?
- Turbo druk.
