Dynamo stuk?
Dynamo stuk?
Ik heb een vraag over mijn dynamo, wie kan mij helpen?
Heb een foto gemaakt, maar kan niks toevoegen hier..
Is er iemand die ik de foto even via mail kan versturen?
Groetjes Cilia
Groetjes Cilia
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Dynamo stuk?
wat is de vraag dan over je dynamo ? Meschien kunnen we je zo al helpen . fotos toevoegen gaat zo : http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... ?f=32&t=50
Re: Dynamo stuk?
Het lukt mij niet op de foto's er op te krijgen.
Misschien kan ik het een beetje uit leggen..
De dynamo zit aan de achter kant vast met een dikke bout.
Toen ik mn vsnaar wou op spannen, zag ik dat de dynamo niet vast zat aan het ijzer waar die bout aan vast zit.
Er zit 1mm ruimte tussen, als of hij geknapt is maar nog wel aan de bout vast zit?!
Op de foto zie je het best goed, maar krijg het niet voor elkaar met die site.
Re: Dynamo stuk?
en wat is verder het probleem ermee? moet hij eraf? is tie stuk? enz
- Chris5gti
Re: Dynamo stuk?
welk moterblok zit erin ? bij de 16V zit die met 2 m10 bouten van links en rechts vast ,en op de spanner .. als er ruimte tussen de steun en je dynamo is zal de bout gebroken zijn (of niet vast) lijkt mij ..
Re: Dynamo stuk?
Foto's uploaden kan zoals Dirk het omschrijft in zijn topic.
Echter moet je dan een account aanmaken enzo, lastig en onnodig.
Kijk hier:
http://imageshack.us/
foto uitkiezen, aanklikken, wordt geupload, link kopieeren en in je antwoord op dit forum plakken, klaar.
Kijk hier:
Re: Dynamo stuk?
niks is mij te moeilijk
Laatst gewijzigd door bzb op 23 jul 2012, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
