RNS 510 firmware updaten van 2680 naar 4020
- staffpride
Re: RNS 510 firmware updaten van 2680 naar 4020
Als het een d versie(vanaf fw 3xxx) is kan je je setupknop ingedrukt houden. Je krijgt dan een menu waarin je je sw kunt aflezen waar hij op draait (fm/am/version)
Laatst gewijzigd door staffpride op 14 jan 2013, 12:44, 1 keer totaal gewijzigd.
SW4120:
This is not a Factory CD
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 5 4 1 . 3 0 1
#DATE:2012-02-24
#Project: VWRNS
#Author: MaGo
#Steckbrief: C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/12 C10/C12/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680H/1T0035680J/3T0035680E/3T0035680F
#VwSwIndex:4120/4120/4120/4120
#AppsBuild:C_EU_16.120_t2 C10/C12/C6
#CRC16:c5c7
SW52xx in beta-versie-testfase.
Planning V9 (nog steeds) KW45.
#DATE:2012-02-24
#Project: VWRNS
#Author: MaGo
#CommentStart:
#CommentEnd:
#CRC16:c5c7
Oke,bedankt voor de info.staffpride schreef:Als het een d versie(vanaf fw 3xxx) is kan je je setupknop ingedrukt houden. Je krijgt dan een menu waarin je je sw kunt aflezen waar hij op draait (fm/am/version)
Dit vertelt dus waar hij op draait en niet wat het origineel hoeft te zijn. Met fw updates verander je softwarematig je apparaat.
Die van mij is oorspronkelijk een b met 1100 en geeft ook d aan zoals je ziet in het menu.
Wil je het zeker weten, moet hij er uit of met vagcom uitlezen.
[edit]
Bij aankoop van de auto is alles uitgelezen door een dealer.
Bij mij staat onder "radio/onderdeel van navigatiesysteem RNS 510"
1T0035680F
H61
3970
dat zou dus betekenen dat jou RNS er dit jaar pas in i gezet. en het niet fabrieks afgeleverd is met de auto. De firmware die de unit gebruikt is vrij nieuw en heeft dan ook bijna alle functies aanwezig.
Het is er later ingezet idd.( dat werkt wel zoals het hoordKlouxOne schreef:dat zou dus betekenen dat jou RNS er dit jaar pas in i gezet. en het niet fabrieks afgeleverd is met de auto. De firmware die de unit gebruikt is vrij nieuw en heeft dan ook bijna alle functies aanwezig.
Bedankt voor je info.
ErikGTI
Hoi
Mijn GTI zal week 43 binnenkomen met de RNS 510.
Als ik alles (veel paginas) nagelezen heb dan is het enkel nog een dvdtje erin om de ...uhhh...extra places of camera interest
te uploaden klopt mijn veronderstelling.
Maw ik hoef waarschijnlijk geen firmware en vag acties te doen.
Nee, je kunt ze vanaf SD als "eigen" pois invoeren.
