Kabel binnen
Kabel binnen
Vandaag de kabel binnen gekregen, maar als ik in de auto zit ben ik toch erg bang om wat te verklooien.
Dus mijn vraag is, is er ergens iets waar ik het één en ander kan zien hoe ik moet omgaan met Vag-com.
Heb wel het een en ander bekeken wil bv de 140km/u verlichting uit zetten, en dan kan het vinkje wel vinden maar hoe dan verder bv?
Gr
Menno
Menno
- staffpride
Re: Kabel binnen
Maak voordat je begin altijd eerst een autoscan van je auto en sla die op op je pc/laptop. Dan kan je altijd terug naar je originele code
Wil je iets veranderen aan/uit vinken en dan esc dukken en code opslaan.
Succes
Succes
Re: Kabel binnen
Dank je wel Erwin.staffpride schreef:Maak voordat je begin altijd eerst een autoscan van je auto en sla die op op je pc/laptop. Dan kan je altijd terug naar je originele code
Succes
Ja dat van de scan had ik al gelezen, lijkt me geen verkeerd iets.
Wil alleen de verlichting bij 140km uit zetten en de navi unlocken. Verder hoef ik nog even niet te gaan. Maar kan nu wel eventuele fout codes uitlezen zonder daar een bezoek te brengen aan de garage.
Gr
Menno
Menno
- Verlengsnoer
Re: Kabel binnen
En resetten!
De mod welke jij beschrijft heb ik nog niet voorbij zien komen. Wat is hier het voordeel van
schaef schreef: Maar kan nu wel eventuele fout codes uitlezen zonder daar een bezoek te brengen aan de garage
- staffpride
Re: Kabel binnen
Dat je verlichting niet meer automatisch aangaat bij 140 km per uur (met schakelaar op auto)
Re: Kabel binnen
Als nu harder rijdt als 140 gaan de lichten aan, dit vind niet nodig dus mag van mij uitgezet worden.Verlengsnoer schreef:En resetten!De mod welke jij beschrijft heb ik nog niet voorbij zien komen. Wat is hier het voordeel van
Gr
Menno
Menno
- Verlengsnoer
Re: Kabel binnen
ik wist niet dat dit zo ingesteld staat! zal het de volgende keer op de snelweg testen!
Re: Kabel binnen
Stelletje boefjes!
Je mag helemaal geen 140 op de snelweg!
Re: Kabel binnen
Ik vind dat juist wel een mooie optie dat de lampen dan aangaan.
Ook wel zo veilig vind ik. Zeker met een donkere auto zien mensen wel eens over het hoofd dat je wat sneller aan komt zetten. Verlichting is dan zeker een meerwaarde in mijn ogen.
Maar ieder zijn ding
Re: Kabel binnen
Vandaag eens met de kabel aan de gang geweest, alleen hij werkt niet
Ik moet een test doen voor de kabel maar dan krijg ik steeds de melding interface not found en port not found.
De versie die ik er op heb gezet is 11.
Wat doe ik fout???
Wat doe ik fout???
Gr
Menno
Menno
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Re: Kabel binnen
Ik heb ergens gelezen dat je de installatie van het programma moet doen met de kabel aangesloten op laptop en auto, anders schijnt het niet te werken.
- staffpride
Re: Kabel binnen
originele kabel of imitatie?
Originele kabel hoeft niet aan de auto te zitten om te registreren btw.
Laatst gewijzigd door staffpride op 04 aug 2012, 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- Verlengsnoer
Re: Kabel binnen
Ik heb getest en geen lampen aan boven de 140......tenminste geen melding dat mijn lampen aanstonden ...
Re: Kabel binnen
Bij mij is het boven de 160 trouwens. Staat ook in het instructie boekje meen ik
Re: Kabel binnen
Standaard bij 145km/u, maar dat moet je "eventjes" rijden. Ze gaan dan ook pas weer uit als je een "tijdje" onder de 65km/u rijdt.JonasV schreef:Bij mij is het boven de 160 trouwens. Staat ook in het instructie boekje meen ik
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Re: Kabel binnen
Die optie stond bij mij ook aan maar bloed irritant, ben je aant navigeren rij je iets te hard lichten aan, scherm gaat dimmen, zon erop en je ziet niks meer.wehoo schreef:Standaard bij 145km/u, maar dat moet je "eventjes" rijden. Ze gaan dan ook pas weer uit als je een "tijdje" onder de 65km/u rijdt.JonasV schreef:Bij mij is het boven de 160 trouwens. Staat ook in het instructie boekje meen ik
En Jonas als je bang ben dat je niet gezien wordt, stel je je mistlampen in aan als dagrijverlichting
Re: Kabel binnen
Dag/nacht-stand uitzetten. Op dagstand geactiveerd laten staan.Its John schreef:ben je aant navigeren rij je iets te hard lichten aan, scherm gaat dimmen, zon erop en je ziet niks meer.
Re: Kabel binnen
Kabel niet aan de gang te krijgen.
Verkoper gemaild en krijg en nieuwe kabel opgestuurd, toch netjes.
Welke versie heb ik nodig voor mijn GTI uit 2007??
Gr
Menno
Menno
- Its John
Re: Kabel binnen
Immi kabel? heb je wel de drivers zo geinstalleerd volgens de handleiding luistert namelijk heel nauw ook kwa internet.
Re: Kabel binnen
Is er een bepaalde handleiding dan??? Waar vind ik die dan?? Heb gewoon het programma vcds 11.8 geïnstalleerd en de drivers werden ook geïnstalleerd en voor de rest niks bijzonders gedaan.Its John schreef:Immi kabel? heb je wel de drivers zo geinstalleerd volgens de handleiding luistert namelijk heel nauw ook kwa internet.
Gr
Menno
Menno
Re: Kabel binnen
Ik heb de navigatie gewoon op handmatig verstellen staan dat scheelt alIts John schreef:Die optie stond bij mij ook aan maar bloed irritant, ben je aant navigeren rij je iets te hard lichten aan, scherm gaat dimmen, zon erop en je ziet niks meer.wehoo schreef:Standaard bij 145km/u, maar dat moet je "eventjes" rijden. Ze gaan dan ook pas weer uit als je een "tijdje" onder de 65km/u rijdt.JonasV schreef:Bij mij is het boven de 160 trouwens. Staat ook in het instructie boekje meen ik
En met die mistlampen kun je weer met oom agent gezeik krijgen. Zo is het altijd wat
Re: Kabel binnen
DRL is toegestaan volgens de wet, mits op de juiste wijze uitgevoerd. De wet-tekst circuleert hier op dit forum.JonasV schreef:En met die mistlampen kun je weer met oom agent gezeik krijgen. Zo is het altijd wat
Een uitdraai ligt in mijn dashboardkastje. Zelfs gecontroleerd erop, maar de tekst hoefde ik er niet bij te halen.
- Its John
Re: Kabel binnen
Maar voor de 3e in dit topic, is het een originele Ross Tech kabel of een Immitatiekabel?schaef schreef:Is er een bepaalde handleiding dan??? Waar vind ik die dan?? Heb gewoon het programma vcds 11.8 geïnstalleerd en de drivers werden ook geïnstalleerd en voor de rest niks bijzonders gedaan.Its John schreef:Immi kabel? heb je wel de drivers zo geinstalleerd volgens de handleiding luistert namelijk heel nauw ook kwa internet.
Als het een immi kabel is met zo klein cdtje erbij, daar staat ook de exacte installatie volgorde.
deze staat in de root van de cd.
Re: Kabel binnen
Ohh sorry het is een imitatie kabel, heb niet het geld ervoor over om een echte aan te schaffen.Its John schreef:Maar voor de 3e in dit topic, is het een originele Ross Tech kabel of een Immitatiekabel?schaef schreef:Is er een bepaalde handleiding dan??? Waar vind ik die dan?? Heb gewoon het programma vcds 11.8 geïnstalleerd en de drivers werden ook geïnstalleerd en voor de rest niks bijzonders gedaan.Its John schreef:Immi kabel? heb je wel de drivers zo geinstalleerd volgens de handleiding luistert namelijk heel nauw ook kwa internet.
Gr
Menno
Menno
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
