Batterij leeg, e-mfa vaag met fouten airbag, ...
BND
Bericht door BND »
Iemand van jullie dit ook al gezien bij lege batterij?
Is dit normaal, wou de gti binnenzetten, niet dus,... uitgemeten 8V op de batterij.
historiek gechekt, ze zit er 3 jaar in. Ook niet echt lang dus :(
grtn
Re: Batterij leeg, e-mfa vaag met fouten airbag, ...
Wat bedoel je met E-mfa vaag? Vaag, niet helder, MFA scherm?
En met fouten airbag? Lampje airbag aan?
BND
Bericht door BND »
wehoo schreef:Wat bedoel je met E-mfa vaag? Vaag, niet helder, MFA scherm?
Met vaag bedoel ik geen compleet duidelijke weergave deels van de letters minder rood
in het mfa scherm, airbag lampje aan en fout in mfa display : airbag fault.
Er komen verscheidene waarschuwings signalen. lampje handrem knippert?
Wanneer je wil starten dan geeft ie geen kik, niks.
Uitgemeten met multimeter aan batterij gaf 8.3V aan.
M'n vraag was dan ook, komt dit allemaal door die lege batterij ?
grtn
grtn
Ja, dat zou best kunnen. 8.3V is ook te weinig. En als je start, zullen wel alle lampjes uitgaan. En het display donker zijn.
BND
Bericht door BND »
Deze morgen nieuwe batterij opgehaald bij garage, oude uitgehaald 55AH
Nieuwe meegenomen van 62AH. Batterij aangesloten stukje gereden waarbij
de lampjes op dashboard allemaal uit gingen, ok.
(airbag, esp, bandenspanningscontrole waren opgelicht.)
Mijn boordcomputer werkte wel niet meer (no entry)
Kufatec (werkte niet) uitgebouwd radio aangesloten daarna terug kufatec erin.
Nu werkt alles terug.
BND schreef:Kufatec (werkte niet) uitgebouwd radio aangesloten daarna terug kufatec erin.
Waarschijnlijk was het al voldoende geweest om de accu weer even los te koppelen en weer aan te sluiten. Dit kan bij de E-mfa van Kufatec gebeuren.
BND
Bericht door BND »
Dit weet ik dan voor de volgende keer,
stuk beter en sneller dan het midden dashboard open te halen.
Bedankt voor de Tip. :)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 9 gasten
