Inlaattraject reinigen
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
Bericht door Ron_VAG »
Ik was recentelijk geinteresseerd om het inlaattraject van de MK5 GTI te laten reinigen. Hiervoor moest de cilinderkop e.d. gedemonteerd worden en alles wat er nog meer bij komt kijken. Grote klus en dus ook een duur geintje.
Mijn GTI heeft net 107.000 km gedraaid.
Via Vagtechniek en mijn eigen VW specialist werd ik geattendeerd op de Forge Valve Cleaner. Je hebt dan een paar busjes ervan nodig, de auto moet je dan een paar uur stationair laten draaien en het inwendige zou dan gereinigd worden. Je bent dan voor een paar honderd euro klaar.
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte-Produ ... eaner.html
Ik heb in het verleden met een A4 Avant 2.5 TDI wel wat goede resultaten gehad met Forte produkten, maar heeft iemand ervaring met de Valve Cleaner? Hoe "grondig" kan een dergelijk spul je inlaat reinigen?
Ik sta op het punt een Forge Catch Can te kopen, die wil ik eigenlijk pas monteren nadat ik het inlaattraject heb laten reinigen.
2018 VW Up! GTI
Type auto: Gti v 30edition
Re: Inlaattraject reinigen
Bericht door Mackdennis »
Klinkt wel goed maar kan er helemaal niks over vinden?
Golf VI GTI Adidas
Type auto: Golf 6 GTI Adidas
Weet niet zeker of je dit bedoelt, maar heb het volgende wel eens gezien op Wheeler Dealers;
http://www.youtube.com/watch?v=wiViPKIoG68
Een spulletje dat je het inlaat systeem reinigt waardoor je emissies lager uitvallen en dus je blok weer schoon is...
Leuk filmpje! Spul is ook nog maar net op de markt wat ik ervan begrijp. Het zou in maart 2012 zijn uitgezonden!
http://www.terraclean.net/product.php?id=1
Vraag me af hoe lang het duurt voor een dergelijk apparaat bij de tunners of garages staat. Een kleine 100 euro heb ik er wel voor over. Uiteraard eerst even goed meten voor je eraan begint. Misschien is het helemaal niet nodig ;-)!
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
Zoiets ja, maar volgens mij is dit een andere procedure.
2018 VW Up! GTI
Het enigste wat ik heb kunnen vinden is dat het inderdaad net op de markt is.
Maar hoe het werkt en hoe te gebruiken heb ik nergens kunnen vinden
Als het echt werkt wordt het een bestseller voor fsi motoren.
Golf VI GTI Adidas
De resultaten van die Jag liegen er niet om in ieder geval :)
Het is inderdaad een andere procedure. De website geeft geen extra informatie over het gebruik hiervan en verkoop adressen. Je kan wel contact opnemen met een "sales" persoon.
Maar als VT en een VW persoon welke jij kent hiermee komen dan zou het haast toch wel goed moeten zijn? Heb jij gevraagd of weet jij wat het kost als je het bij bijvoorbeeld VT laat doen? Bedoel dan inclusief een meting voor en na. Wil wel graag weten wat het resultaat is.
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
Verlengsnoer schreef:Het is inderdaad een andere procedure. De website geeft geen extra informatie over het gebruik hiervan en verkoop adressen. Je kan wel contact opnemen met een "sales" persoon.
VT gaf aan dat in het ergste geval (motor flushen + arbeidsuren, afgekoppeld inlaatspruitstuk) de ingreep 425 euro moet kosten, even afhankelijk hoe de vervuiling is. Al met al nog steeds een lagere schadepost dan wanneer je de cilinderkop e.d. moet demonteren + reinigen van het traject. De VW specialist heeft ook zo'n prijsopgave gemaakt. Ontloopt niet veel van elkaar. Ik denk dat het wel de moeite waard is om dit een keer uit te voeren, waarna je een Catch Can zult monteren om het inlaattraject uiteindelijk schoon te houden.
VT gaf ook aan dat ze de vervuiling kunnen controleren door middel van een endoscoop.
2018 VW Up! GTI
die reiniger kan niet werken bij een (T)fsi moter omdat hij de directe injectie heeft en niet in het inlaat spruitstuk zoals de meeste autos . Hierdoor zal de reiniger helemaal niet aan de bovenkant van je inlaatklep langs komen en kan dus ook niet reinigen .
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
De reiniger zou wel kunnen werken wanneer deze meteen in het inlaatspruitstuk zou gaan , bijv. via de aansluiting v/d carterventilatie.
Ik heb sinds ik de auto nieuw kocht een Forge Catchtank erop zitten , ben benieuwd hoe schoon de inlaat is en blijft.
Hoor namelijk veel verhalen dat de Catchtank weinig tot geen effect heeft.
Grt Yal
425 euro vind ik serieus geld voor een "reiniging". Vraag me af of dit verkeerde zuinigheid is!!
De catch can komt er. Dacht trouwens dat er bij de makers van de spuitbus staat voor direct ingespoten motoren... En al zou het de helft weghalen voor een aantal euro... Ik weet het niet... :?
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Bericht door Frits@Vrolijk »
yal schreef:De reiniger zou wel kunnen werken wanneer deze meteen in het inlaatspruitstuk zou gaan , bijv. via de aansluiting v/d carterventilatie.
Grt Yal
En weet je al meer over het effect van de Forge Catch tank
Wil het ook wel weten thanks
Mvg Frits
yal
Bericht door yal »
Grt Yal
Forge is en blijft enorm duur voor hetgeen je krijgt , maar dat had ik er wel voor over.
Ik vang er enorm veel rommel mee op , heb al meer dan 5liter opgevangen.
De auto loopt perfect en heeft net 20k gelopen.
Ik weet niet of er al vervuiling te zien is in de inlaat maar dat verwacht ik niet.
De R van een goede bekende van mij heeft al bijna 70k gereden en haalde toch 335pk bij JD op de bank , dat zou niet haalbaar zijn met een vervuilde motor. Hij gebruikt ook een catchtank.
Met een endoscoop zou ik de inlaat weleens willen bekijken.
Groet Yal
Frits@Vrolijk
Bedankt voor je antwoord maar dat je auto nog netjes loopt met 20 k op de teller is niet zo vreemd je blok is nieuw haha .
Mijne heeft 50 k weg en loopt ook als een nieuwe
Wat kost een systeem dan
Mvg Frits
Mvg Frits
yal
Bericht door yal »
Frits@Vrolijk schreef:Bedankt voor je antwoord maar dat je auto nog netjes loopt met 20 k op de teller is niet zo vreemd je blok is nieuw haha .
Mvg Frits
Ik bedoel er juist mee te zeggen dat omdat er zo weinig met de auto gereden is dan zou er zonder catchtank ook geen vuiltje aan de lucht zijn geweest , denk eerder na 100.000km ofzo.
Groet Yal
Frits@Vrolijk
Mvg Frits
Ik bedoel er juist mee te zeggen dat omdat er zo weinig met de auto gereden is dan zou er zonder catchtank ook geen vuiltje aan de lucht zijn geweest , denk eerder na 100.000km ofzo.Duidelijk ik ga er ook een monteren .Weey niet of het echt help .Maar schade zal het niet kunnen .En echt goedkoop is zoeen simpel tankje ook niet echt haha .Fijn weekend .Mijn weekend begint wat minder bekeuring van 120 geen gordel om in de bedrijfs bus .Thanks oom agend
Groet Yal
Mvg Frits
:?: Hoe zit de hierboven getoonde post van Frits in die van Yal in elkaar.
yal
Bericht door yal »
Edition30 schreef::?: Hoe zit de hierboven getoonde post van Frits in die van Yal in elkaar.
Dat vraag ik mij ook af , vreemde gewaarwording mijn naam onder een tekst aantreffen die niet van mij is :?
Yal
Frits@Vrolijk
Het verhaal ging toch over de CatchCan verder niks bijzonders
En ja ga er ook een kopen en hopen dat ik er baat bij heb
Fijne avond
Mvg Frits
Mvg Frits
Het gaat over de manier van quoten. ;)
Frits@Vrolijk
oke zal het niet meer doen dat quoten
Wil geen ruzie :mrgreen:
Mvg Frits
De quote juist plaatsen en het is duidelijker leesbaar.
Frits@Vrolijk
Blijft de vraag CatchCan of niet haha jij mag het zeggen pofi :D
En moet eerlijk zeggen nog nooit inde 30 jaar dat ik auto rij mee gemaakt dat je dit soort dingen moet doen om je blok schoon te houden
En zeg hiermee niet dat het geen goed systeem is hoor
Dus deze zie link zou het moeten doen
http://www.ebay.com/itm/221268056449?it ... 81&vxp=mtr
Mvg Frits
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
