Ratelend geluid
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Ratelend geluid
Bericht door Dumdum_Edition30 »
Deze week bij koudstart heb ik ontdekt dat mijn wagen een ratelend geluid maakt passagierskant vooraan.
Als deze op gewone toerental komt (warm) is het weg.
De loop van de week heb ik er nog op gelet en niet meer voor gehad.
Nu bij het autorijden komt het geluid terug.
Paar testen gedaan.
Geluid komt alleen voor als ik schakel. Ook wanneer ik gas geef en mij uitbol heb ik het voor.
In neutraal boven de 3000 toeren ook.
Als iemand een idee geeft wat het is, laat maar weten.
Zal deze week toch eens in een volkswagengarage binnendoen, maar als ik het zelf kan herstellen is het beter voor mij.
Alvast bedankt
Re: Ratelend geluid
Heb ik ook gehad,
Nokkenasverteller en kettingspanner + ketting
Dan ben je van het tikken af,
Maar wel een dure grap om te maken.
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Is niet echt tikken, meer ratelend geluid.
U probleem kan dit kwaad voor zo verder te rijden?
Re: Ratelend geluid
Ja dat is ook een ratel,
En ja dit kan kwaad als de ketting verspringt op de nokkenas dan gaat je auto heel erg beroerd lopen en ergste geval verkeerd verbranden en kost het je een setje zuigers en de rest.
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Hoeveel was het om dit preventief te herstellen?
Ikzelf denk aan de uitlaanlijn die wat los zit. Is dit een mogelijkheid?
Re: Ratelend geluid
Is zeker een mogelijkheid. Een ratelend geluid is altijd moeilijk te localiseren.
Bij de voorbereiding van de Ringrit 2012, zelf een tikkend, ratelend geluid, rechts in het vooronder gehad. Uiteraard meteen aan de distributieriem en de bijbehorende mikmak gedacht.
Bleek dat het aan de brandstofleiding lag, die bij een bepaalde vibratie dit geluid veroorzaakte. 8-)
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Hoop toch ook op zoiets.
Want auto rij niet anders. Nog altijd even goed optrekken.
Re: Ratelend geluid
Dumdum_Edition30 schreef:Hoop toch ook op zoiets.
Mijn auto reed ook Exact het zelfde,
En denk dat je al snel een + €1000,- kwijt ben als het je nokkenasverteller is en ketting spanner is + ketting
Er zijn hier een aantal jongens die hebben dit probleem al eens mee gemaakt,
Ik heb het samen met een monteur gedaan en ik was een stuk minder kwijt aan onderdelen en dat was ook de inkoop prijs bij de VW dealer
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 26 aug 2012, 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Pfff, das minder nieuws.
Probleem is dat ik al die kennis daar niet van heb.
Zal dus volle pot worden in de garage.
Re: Ratelend geluid
Dumdum_Edition30 schreef:Pfff, das minder nieuws.
Ik zou de onderdelen wel wat goedkoper kunnen krijgen en misschien dat Hans Sloot ze erin kan zetten ?
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Zal eerst eens beginnen met naar de garage te gaan en diagnose te doen.
Ikzelf ben van Belgie, stuur me anders een pm met wat info.
In België hebben we niet echt een specialist.
Alvast super bedankt voor de moeite.
Re: Ratelend geluid
Je hebt een PB.
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Bedankt voor de info.
Zo rap mogelijk eens op de brug.
Kan er iemand mij een foto posten waar die ketting zit? Of niet zichtbaar?
Re: Ratelend geluid
Dumdum_Edition30 schreef:Bedankt voor de info.
Ketting zie je niet zitten zit in de motor boven bij de nokkenassen
Girlzdad
Type auto: Trabant
Re: Ratelend geluid
Bericht door Girlzdad »
Is daar makkelijk bij te komen als de cilinderkop eraf is ?
En zijn de onderdelen prijzig of het werk zelf ?
Re: Ratelend geluid
Ja de onderdelen zijn erg prijzig,
En als de kop eraf is halen ze de ketting ook los dus kun je het beste meteen alles doen,
als je meer info wilt even een PB kan ik je de prijzen door sturen.
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Vandaag eindelijk op de brug geraakt.
Het geluid komt van de katalysator in de milltek-uitlaatlijn.
Iemand een idee wat dit kan zijn en hoe te herstellen?
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Enige update hier:
Nieuwe down-pipe aangekocht, nu wachten tot levering.
Re: Ratelend geluid
het probleem is dat de pootjes van de downpipe tegen je subfram aankomen. dat veroorzaakt het rammelende geluid. het is dus niet de katalysator zelf
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Azo, nieuw stuk is toch zowiezo besteld. Zal dit eventjes meedelen aan de tuner.
Als het maar dat is, verkoop ik de downpipe dan. :)
JR-Mk5gti
Type auto: mk5 gti
Re: Ratelend geluid
Bericht door JR-Mk5gti »
Hey klouxone,
Ik heb sinds vorige week ook een downpipe eronder laten zetten van milltek en sindsdien ook last van een ratelend geluid.
Wat bedoel je precies met de pootjes?
Het geluid komt diep onder het dashboard vandaan
Groetjes Jordi.
Re: Ratelend geluid
de downpipe zit bevestigd aan het subframe met een rubber. aan de downpipe zit een constructie gelast met 2 pootjes. deze zitten in het rubber dat op het subframe zit. als de constructie verkeerd is gelast. wat nog wel is voorkomt komen de pootjes tegen het subframe of het kunstof gedeelte waaraan het rubber vast zit. dit veroorzaakt het geratel en getril. heel irritant van je voelt het gewoon door je gaspedaal. het getril dan.
Suc6 ermee.
JR-Mk5gti
Type auto: mk5 gti
Re: Ratelend geluid
KlouxOne schreef:de downpipe zit bevestigd aan het subframe met een rubber. aan de downpipe zit een constructie gelast met 2 pootjes. deze zitten in het rubber dat op het subframe zit. als de constructie verkeerd is gelast. wat nog wel is voorkomt komen de pootjes tegen het subframe of het kunstof gedeelte waaraan het rubber vast zit. dit veroorzaakt het geratel en getril. heel irritant van je voelt het gewoon door je gaspedaal. het getril dan.
Suc6 ermee.
Oke dan Klouxone,bedankt voor de uitleg zal es kijken of dat bij mij ook het geval is.
Groetjes Jordi.
Dumdum_Edition30
Type auto: Golf 7R
Re: Ratelend geluid
Geluid is opgelost.
Een nieuwe downpipe van milltek eronder.
JR-Mk5gti
Type auto: mk5 gti
Re: Ratelend geluid
Suc6 ermee.
Is dit makkelijk op te lossen?
Ging net ff onder de auto kruipen,maar ik denk ringetjes ertussen ofzo om de afstand groter te maken?
Lukt me zo niet dus zou op de brug moeten gebeuren.
Word gek van dat getril :D
Groetjes Jordi.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 60 gasten
