Te koop OEM Phillips Xenon bulps 85122 d2s en 85122+ d2s
Te koop:
Originele OEM Phillips xenon bulps 85122 d2s 4300K nieuw in doos (originele fabriekskleur)
- 12v 35watt
- 2ds fitting
- levensduur 3000 uur (fabrieksopgave)
- 3200 Lumen
€35,00 per stuk
€60,00 per set
Prijzen zijn exclusief verzendkosten á €6,75
Het is altijd aan te raden om beide lampen te vervangen, omdat je anders met een kleurverschil zit per koplamp.
Xenon heeft de eigenschap om na een aantal branduren van kleur te veranderen.
Deze lampen zijn passend voor auto's met de D2S fitting.
Ook geschikt voor auto's met een aftermarket xenon set met D2S fitting.
Originele OEM Phillips xenon bulps 85122+ d2s 4300K nieuw in doos (originele fabriekskleur)
- 12v 35watt
- 2ds fitting
- 3200 Lumen
Het gaat hier dus om de 85122+, deze lampen hebben als eigenschap dat deze niet verkleuren naarmate ze meer branduren hebben.
€40,00 per stuk
€70,00 per set
Het is altijd aan te raden om beide lampen te vervangen, omdat je anders met een kleurverschil zit met je oude lampen.
Ook geschikt voor oa: VW Audi Seat skoda BMW Renault Fiat Opel Mercedes Porsche Chrysler en auto's met een aftermarket xenon set met D2S fitting.
Laatst gewijzigd door staffpride op 03 sep 2012, 10:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Maikie
Type auto: Golf 6 2.0TDI GTD
Re: Te koop OEM Phillips Xenon bulps 85122 d2s en 85122+ d2s
Bericht door Maikie »
Kan dat in een passat 3c variant van 2006?
Als daar de d2s fitting in zit past dat gewoon, maar dat zou je even moeten nakijken. Is met 2 verschillende fittingtype uitgebracht dacht ik.
Schopje....
De donkere tijden komen er weer aan, dus wilde deze nog even onder de aandacht brengen
Up.........
nog even onder de aandacht :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 8 gasten
