Na 2x uitlijnen trekt de auto nog steeds naar rechts
Laatst de auto laten uitlijnen bij Prins Techniek in Wassenaar, ik had hem toen net verlaagd met de KW Streetcomfort nog niet in zijn laagste stand.
Vervolgens nog wat lager gezet en bij Profile Alband in R'dam de auto uit laten lijnen. Vond het veel blabla wat ze daar vertoonden. Ik reed namelijk weg en de auto trok flink naar rechts. Snel teruggereden en vervolgens reed de filiaalleider een stukje met de auto en kwam ook tot de conclusie dat hij naar rechts trok. De monteurs mochten weer even wat bijstellen op zijn aanwijzen. Hierna reed hij opnieuw een stukje in de auto en zei tegen zijn monteurs dat hij toch nog een tikkie versteld moest worden. Ik reed daarna weg het euvel was nog steeds merkbaar aanwezig, maar ik was inmiddels klaar met Alband, kon uiteraar de volgende dag weer terugkomen, maar tijd kost geld.
Even zo gereden, uiteindelijk deze week even bij Prins Techniek teruggekomen. Ze zagen daar al meteen via de computer een verkeerde afstelling. Meteen gesleuteld en gedaan, de waarde van de camber etc, zag ik nu netjes binnen de marges zien staan. Zo gezegd zo gedaan. Het sturen is iets minder zwaar, maar het gekke is; ik moet nog steeds bijsturen naar links.
Wat kan er nou aan de hand zijn? Stel dat de uitlijning goed is, kan er iets anders mis zijn?
Ik ga maandag even terug langs Prins Techniek en hopelijk kunnen zij het euvel oplossen.
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
- Type auto: golf 6 gti dsg
Re: Na 2x uitlijnen trekt de auto nog steeds naar rechts
na 4x uitlijnen zal dit wslk toch een andere oorzaak hebben ,
zijn de veren goed gemonteerd , waren deze specifiek voor uw auto ?
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
Zitten de subframe bouten wel vast?
- Type auto: golf mk5 gti
Zelfde gevalletje hier ook enkele weken geleden 4 nieuwe banden gemonteerd , laten uitlijnen en auto trekt alsnog iets naar rechts en de subframe bouten zitten allemaal
goed, nieuwe afspraak gemaakt ben benieuwd wat er uitkomt daarna, ben zelf ook wel benieuwd wat het eventueel kan zijn buiten het uitlijnen om..
- Eric H
- Type auto: Golf MK5 Gti
Zo maar wat suggesties :
Vastlopende remtang
Gescheurde onderstelrubbers
Misschien toch iets mis met de veren ( niet goed in veerschotel )
Vastlopende remtang
- jacob en marlous
- Type auto: MK5 GTI
Heb het zelfde euvel, moet het stuur iets naar links houden om rechtuit te gaan.
Auto trekt verders niet ofzo en kan stuur rustig los laten, blijft netjes in het spoor.
Ik heb trouwens woensdag een afspraak bij Prins Techniek ( Noordwijk ) kjiken wat ze daar vinden......
Golf 7.5 GTI TCR: 200cell Milltek downpipe.
