DRL via mistlampen
superdave
Type auto: GTE
DRL via mistlampen
Bericht door superdave »
Ik had de DRL via de mistlampen werken, maar op 1 of andere manier heb ik dat omgezet in mijn stadslichten.
Ik krijg het niet goed, wie o wie kan mij op weg helpen?
VW Golf GTE MY16
theo
Global Moderator
Re: DRL via mistlampen
Bericht door theo »
superdave
Type auto: GTE
Ik heb module 3c8 937 049 e
ROSSTECH geeft;
Daytime Running Lights - The lamp systems are different:
* Factory Xenon (or Halogen DRL's that are using the main low/dipped beam) – Byte 11
Fogs as Daytime Running Lights for Xenon equipped vehicles or Halogen equipped using the main low/dipped beam
* Byte 11 - Un-check "Daytime Running Lights (via Low Beam) active"
* Byte 14 - Check "Daytime Running Lights (DRL) via Fog Lights active"
Maar Byte 11 is bij mij "Front Parking light dimming"
Byte 14 is "Backup Function: Front Parking Light as side turn signals"
EN: Notes: Depending on the Byte 18 coding, this may result in all of the parking lights illuminating.
Byte 18 is bij mij alle COLD DIAGNOSTICS
Volgens mij is dit bovenstaande mijn issue, maar geen idee wat te doen.
Overigens zie ik dat je handleiding is voor Golf 5K en niet voor mijn 1K MY2009
VW Golf GTE MY16
adjego
Bericht door adjego »
Jij hebt een Golf 5. Dit is informatie van een Golf 6.
Hier moet je wezen: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... f=21&t=242
Vag-Com -> Eindhoven
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Excuus :oops: niet goed gekeken, heb zelf een 6
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
