Instelling gevoeligheid stuurbekrachtiging - vcds <2007 mk5
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Op diverse (Engelse en Amerikaanse) mk5 forums veel gelezen over de mogelijkheid de gevoeligheid van de stuurbekrachting in/bij te stellen.
Dit is enkel mogelijk bij Golf mk5's van vóór 2007.
Bij de modellen van 2007 is een stukje hardware (stuurassistent-module) weggelaten, vermoedelijk uit bezuinigings-oogpunt en staat dus altijd op een vaste waarde.
Velen 'klagen' over de overgevoeligheid bij het sturen, voornamelijk wanneer de snelheid toeneemt.
Als de snelheid in bochten toeneemt, is het natuurlijk prettiger dat het sturen 'zwaarder' gaat en de natuurlijke feedback/communicatie dus beter voelt.
Personen hebben <2007 mk5 gti's en >2007 mk5 gti's met elkaar vergeleken en het blijkt dat bij >2007 modellen de gevoeligheid 'te' hoog ligt en het sturen (bij hogere snelheden) eigenlijk te licht gaat.
Ook bij <2007 modellen schijnen er vanuit de fabriek verschillende gevoeligheidsinstellingen geleverd/ingesteld te zijn.
voor >2007 mk5's is hier softwarematig helaas niets aan te veranderen. Er zijn wel personen die de electronica van een <2007 model overgezet hebben, maar dit is geen gemakkelijk klusje.
Voor <2007 mk5's is er echter wel een mooie mogelijkheid.
Het volgende:
Met vcds kan je naar het volgende:
VAG-COM > SELECT > 44 - Steering Assist (Drivetrain) > Adaptation - 10 > Channel 001
Hier zie je een waarde van 0 t/m 5 (voor gti's).
De meeste GTI's staan vaak fabrieksaf op waarde '3' of waarde '4' en sommigen zelfs waarde '5'.
Waarde '0' geeft de minste assistentie, waarde '5' geeft de meeste assistentie.
De waarde kan dus simpelweg veranderd worden en tijdens het rijden zal je direct verschil merken.
Het is maar net waar je de voorkeur aan geeft.
Velen vinden een lage waarde een stuk sportiever/gecontroleerder/communicatiever aanvoelen.
Een hoge waarde kan juist ook prettig werken voor de mensen die wat minder sportiviteit, maar juist meer gemak zoeken.
Ik heb het zelf nog niet getest, weet nog niet op welke waarde mijne nu staat, maar ga dit vermoedelijk dit weekend bekijken en testen.
Iemand anders hier al ervaring mee / een mening over?
Hier nog wat leesvoer:
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=164126
(in dit topic ook links naar andere gerelateerde topics)
Timvgti
Re: Instelling gevoeligheid stuurbekrachtiging - vcds <2007
Zojuist even bij mezelf gekeken via VAG-COM > SELECT > 44 - Steering Assist (Drivetrain) > Adaptation - 10 > Channel 001
Ik zie zelf echter een waarde van '12' staan.
Gelezende hebben dat de waarde ergens tussen de '0' en de '5' moest staan, snapte ik het even niet meer, dus nog even niets veranderd en verder gaan lezen:
Er bestaan sowieso dus verschillende controllers.
Ikzelf heb controller nummer:1K1 909 144H, component EPS-ZFLS K1.1.2 1502
Las het volgende:
"Steering assist controllers that can be changed have a tell-tail K1.X or K1.XX.
The K1.XXX controllers are the ones that are not adjustable.
The Values found for the adjustable controllers are anywhere from 0 through 12 depending on the car."
>2007 GTI's hebben sowieso een cotroller met K1.XXX, waardoor deze dus niet instelbaar zijn.
Ikzelf heb een controller met K1.12, dus overeenkomende met K1.XX. Mijne is dus instelbaar.
Ben er alleen nog niet precies uit waarom mijn waarde '12' is, maar kennelijk zijn er twee soorten controllers. Eentje met waardes van '0' t/m '6' en eentje met waardes van '7' t/m '12':
Well it appears to be a combination of controller differences, and VAG-COM interface/software differences, with the majority of the difference being in the actual Vehicles Controller.
European GTI/Golf will no doubt have a different controller setup than the NAR/Mexico Jetta. Combine that with 512.1-D for the HEX-CAN+COM interface, and it is likely that more than the steering wheel will be on the wrong side.
So, bottom line, if you have an adaptation setting that is between "0" and "6" then play with the adjustments in that range and see how you like them. If you have a factory setting between "7" and "12" (sport/GTI) then play with that range of settings.
Wie is nog meer geïnteresseerd, heeft vcds en wil zijn standaard waarde eens bekijken?
Timvgti
Niemand?!?!?!?
Vincent
Bericht door Vincent »
Hoi Timvgti,
Ik ben hier ook wel geinteresseerd in en heb daarom even gekeken bij mijn eigen auto, Golf mk5 Gti 2005. Het blijkt dat ik dezelfde controller nummer heb als jou: 1K1 909 144H, component EPS-ZFLS K1.1.2 1502
De waarde die ingesteld staat op channel 01 is bij mij ook 12.
Is het misschien zo dat een GTI altijd een waarde heeft tussen de 7-12? --> "If you have a factory setting between "7" and "12" (sport/GTI) then play with that range of settings."
Misschien ben jij in de gelegenheid om eens bij een "gewone" Golf <2007 te controlleren op welke waarde die default staat?
Timvgti
Heeft niemand hier ooit verder mee gestoeid?
Las dit nog: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ing_Assist
Iets andere manier van vaststellen welke versie je hebt.
Ron_VAG
Type auto: Up GTI
Bericht door Ron_VAG »
Net even gekeken wat mijn waarde is. De waarde staat bij mij op 5. Maar heb de 1K1 909 144J, component EPS_ZFLS Kl.5 versie.
Heb je nog verder gekeken naar instelmogelijkheden? Vind persoonlijk de GTI best zwaar sturen, ben met de MK2 TT anders gewend...
2018 VW Up! GTI
Timvgti
Ik bn hier niet mee verder gegaan. Maar ook ik vind de Golf vrij zwaar sturen.
Jouw controller is ook qua waarde te wijzigen. Kijkende naar leeftijd en component nummer.
Jouw waarde staat nu op 5, dus kan jj denk ik in de range van 1 t/m 6 wijzigen.
Zet hem eens op waarde '1'. Sla op en rij een rondje. Stel hem dan in op waarde '6' en doe het nog eens. Voel je verschil? Dan kan je daarop je keus baseren. Anders zet je hem weer terug op waarde '5'. Er kan iig niks stuk.
