Noise Pipe delete/Diverter Valve relocation voor Edition 30.
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
Aangezien hier weinig tot niets over te vinden is wil ik hier een DIY van maken.
Om te beginnen heb je de volgende onderdelen nodig! Dit zijn overignes gewoon originele onderdelen die je bij de VW Stealer kan bestellen :)
hier het lijstje:
06F129627H ( Air Intake Pipe)
1K0145693B (Air Circulation Pipe)
1K0145845A (Pressure Hose - K04)
06F145383L (Bracket)
N91084801 (Bolt)
1K0971866A (Firewall Gasket)
1K0971865A (Firewall Gasket Clip)
Foto's en uitleg van de DIY volgen nog zodra ik klaar ben :)
Laatst gewijzigd door KlouxOne op 15 nov 2012, 12:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Sciroccofrank
Type auto: Scirocco mk3 2.0
Re: Noise Pipe delete voor Edition 30.
Bericht door Sciroccofrank »
goed bezig, ben benieuwd naar het resultaat :D
Heb je iets gekocht Maurice :mrgreen: ?
Roman77
Bericht door Roman77 »
Komen de nummers overeen met die van de VW stealer (zoals je deze zelf noemt)
Dan kan ik de firewall gasket en clip gaan bestellen.
Roman77 schreef:Komen de nummers overeen met die van de VW stealer (zoals je deze zelf noemt)
Nummers komen overeen.
KoNi
Type auto: GTI ED30
Bericht door KoNi »
Waarvoor is die pressure hose + bracket + bolt voor nodig?
Heb namelijk noise pipe delete gedaan alleen moet ik deze nog "afronden" :lol:
Alleen de prijs van die circulatie pijp zit me tegen :evil:
Wat zit je tegen dan?
Ik heb de prijzen aan klouxone door gegeven en volgens mij viel het totaal prijsje wel mee..
Roman77
Thanks !
Heb het even uit gerekend €95,- het hele lijstje hier boven inclusief verzenden.
Laatst gewijzigd door MkVI Nmgn op 16 okt 2012, 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
KoNi
Type auto: GTI ED30
Bericht door KoNi »
Had toen bij de dealer geinformeerd hoeveel de circulatie pijp kost... 92 euro :o :shock:
85 euro voor alles is inderdaad heel wat anders :D
Als je het wilt hebben PM me maar ik bestel het dan op Ma/Di binnen en Di op de post. Do of Vrij binnen ;)
Type auto: Gti v 30edition
Bericht door Mackdennis »
Je kan ook de onderdelen gebruiken die je eraf haalt en dan ben je 10euro klaar rij er zelf al maanden mee rond ;)
Mackdennis schreef:Je kan ook de onderdelen gebruiken die je eraf haalt en dan ben je 10euro klaar rij er zelf al maanden mee rond ;)
dat kan inderdaad. maar vind ik persoonlijk de beun manier. je kan het nooit meer terug bouwen naar hoe het was. daarnaast wil ik het er OEM uit laten zien. dus moet je wel OEM onderdelen gebruiken.
maar dat is ieder voor zich natuurlijk.
Freddier
Type auto: MK5 GTI
Re: Noise Pipe delete/Diverter Valve relocation voor Edition
Bericht door Freddier »
Interessante topic! 8-)
Ik vraag me af of een edition 30 dezelfde setup heeft dan als een gewone GTI, ook met noise pipe...?
Waar komt je Diverter valve dan op?
op die pressure hose?
En waar/met wat-maak je verbinding met je intake?
heb je al de plaatsing gedaan?
benieuwd naar meer uitleg ;)
thx
een ed30 en normale GTI is duidelijk niet het zelfde. bij een normale GTI zit de DV op de Turbo. dit past niet bij een K04 dus vandaar de DV naar voren word gehaald en op de inlaat word gemonteerd met de pressure hose :) de verbinding met de intake word gemaakt door de Air Circulation Pipe.
Plaatsen heb ik nog niet gedaan. moet de onderdelen nog bestellen. ga ik volgende week doen.
KoNi
Type auto: GTI ED30
Bericht door KoNi »
Heb het vandaag geplaatst.
Ik heb deze DIY gebruikt en dan vanaf stap 22: http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=124777
Het is redelijk makkelijk om het te doen alleen waren er 2 stappen waar ik zat te %$#!%....
Eerste was om de metalen plaat eruit te halen. Aan de achterkant zit een kabel vast met haakjes. Ik kreeg deze heletijd niet los van de plaat....
En de tweede was de noisepipe zelf (laatste gedeelte dat in je firewall gaat). Uiteinde is best groot. Dus kreeg hem er niet uit. Alle kanten geprobeerd en uiteindelijk de goede plek gevonden waar je met een beetje :evil: eruit kon trekken.
Het ziet er nu een stuk cleaner uit :D
Goed geleverd spul is half werk ;)
En ziet er beter uit als een tuinslang van €10,- haha
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
