Mistlamp links voor stuk
Vandaag tot de ontdekking gekomen dat mijn linker voor mistlamp is geraakt door een steen denk ik, want er zit een barst in het glas.
Kan iemand mij vertellen welk onderdeel nummer dit is, ik heb een gewone dus niet die met een lens.
En is het veel werk om deze te vervangen??
Gr
Menno
Menno
Re: Mistlamp links voor stuk
Vermoedelijk is dit het artikelnummer: 1T0 941 699 B
Het betreft de linker mistlicht voor de GTI, Etka geeft (bij mij teminste) geen melding over een versie met of zonder lens. Kosten: 55.20 ex. btw.
Ik kan die lamp leveren voor 55euro in de btw
Bedankt voor het aanbod Tonnie, maar ik zie ze op het net voor minder. Ik kijk nog even in het rond..
Gr
Menno
Menno
In dit topic maar posten
Ik heb de auto gewassen en daarna ging het lampje in het dashbord branden ( mistlamp kapot ).
Nu zie ik dat er water in is gekomen,logisch dat het lampje stuk is.
Mijn vraag is hoe ik de lamp moet verwisselen.
Gaat dat via het rooster of moet de hele voorscherm eraf ?
En wat voor soort lampen gaan erin.
De andere lamp is ook niet heel gebleven al is die wel "waterdicht.
Ik vind op het net H11 en HB4 lampen voor de mistlampverlichting.
Daar schiet ik niks mee op
Wie het weet mag het zeggen
- staffpride
Oke thxstaffpride schreef:Kan alletwee bij een V, zal je even moeten kijken
Weet jij ook zo of ik erbij kan door de roosters te verwijderen ?
- staffpride
Volgens mij kan je via een kapje in je wielkast de lampen wisselen.Girlzdad schreef:Oke thxstaffpride schreef:Kan alletwee bij een V, zal je even moeten kijken
Bij een 6 sowieso
Vanavond maar eens op de knietjes
Ik moet het nog steeds even doen, ben nog niet aan toe gekomen.
Maar Wehoo thanx voor de link had al gezocht maar nog niet gevonden.
Gr
Menno
Menno
